eg skal prøve å lakke nåken augebryn sjølv, det er abs plast det eg lurte på var om det er nødvendi å bruke plast grunning først? eller om det er greit nok med berre å pusse ned å lakke?
Takker for svar :)
Nå er ikke æ lakkerer, men ville nok sjøl brukt plastgrunning for å få en god base og sikre god heft til lakken.
Jeg ville brukt grunning, men "plastgrunning" er vel ikke nødvendig. Er ikke så "inne" i det kanskje, men jeg bruker vanlig grunning. Dette er både for å få best mulig heft og for å få fargen på lakken oppå til å bli klar og fin. Å lakke f.eks lyse farger oppå svart plast er ikke så bra siden fargen over blir mørkere pga. det svarte under. Puss over med fint papir(200-500) når grunning er skikkelig tørr og lakker så fargen du skal ha.
plastgrunning er for bedre heft, da vanlig grunning kan ha problemer med å sette seg på plastikken, er d som er vitsen med plastgrunning.
Å pusse med så grovt som 200 er nå litt dumt, da du merkbart ser riper, finere papir= penere resultat og d sier seg vel selv :)
vil nok anbefale å bruke grunning før du lakkerer, før du legger på grunninga så bør du pusse lett over med 600 papir.
gjerne puss lettover med 600 papir når du ha lagt på eit par strøk og så legger du på eit siste strøk etter pussing, er mindre sjangs for å ende opp med appelsin hud eller ru lakk
Puss først med 600/800 våtslip. Så har du på en par lag med grunning. Bruk akrylgrunning og lakk, da dette sitter fint på plast. Vask godt med silikonfjerner før du legger på grunninga. du kan også matte ned grunninga med 800 papir, for så å legge på lakk, og evt klarlakk om du har metallic lakk:) Husk å legge flere tynne lag, og ikke få tjukke. Da renner det bare og ser jævlig ut.
