Er plaget med at sikring (7.5A) til venstre nærlys går hele tiden. CC-modul registrerer feilen en liten stund før sikringen ryker.
Er montert HID-lys og slim ballaster, har skjekket etter ledningsbrudd, men har ikke funnet noen ting. Noen tips??
Har ikke prøvd å sette inn en vanlig halogenpære for å se om problemet er borte, tenkte å lufte problemet her før jeg feilsøker noe mere
Det kan fort hende at xenonsystemet trekker litt mykje strøm ved oppstart slik at sikringen ryker.
Bytt til halogen for å sjekke.
Er det ok ved halogen og du veit at du har kobla xenonsystemet rett. (og sjekka for kortslutninger osv)
Da ville eg ha testa med ein sikring på 10a. (men iallefall ikkje høgare enn det!)
Men ryker sikringen etter f.eks. 10 minutts køyring, er det noke anna som er gale
Hei, sjekk strømtrekket fra HID-lysene, det står som regel på "Inverteren"
eks. I.Avg= og I.Max=.
Du kan godt sette inn en sikring som er i mellom I.Avg og I.Max.
I.Avg er gjennomsnittet av strømtrekket, men ettersom "Inverteren" trenger mer strøm ved tenning (mens pæra er kald) så trenger du en sikring som er litt større enn I.Avg.
Du skal ikke trenge en sikring som tilsvarer I.Max ettersom den kun trekker mye for en kort tid.
Derfor er en midt i mellom ideelt.
