hvordan ta av front og bakfanger e36?
På frontfangeren tar man bare av listene på begge sidene av holderen som skiltet er skrudd fast i. Der er d to muttere på hver side som du må skru ut. Deretter er d bare og dra hele fangeren ut mot deg. Tror d skal være sånn man gjør d.
Bakfangeren har jeg ikke peiling på..
Trenger ikke ta av skiltholderen.
Tauekrok deksel samt lista på andre sida.
Bak kan du skru den løs fra bagasjerommet, da får du med dempere samt bjelke/fanger. (2stk muttere på hver side)
Ellers kan du ta av diffusoren for så å løsne de 2 torx boltene som er skrudd rett opp under der. (pleier sitte), da får du løs bjelke/fanger, og demperne sitter igjen i vangene.
Så er fanger foran og bak også festet i innerskjermene med noe skruer eller klips/propper
