tenning M30
Trenger teningsrekefølgen på en M30 B28 81 mod og hvordan jeg skal sjekke at kablene er i riktig rekkefølge? har ikke skrud så mye motor før så trenger en grei forklaring..
1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4.
Sett motoren på tenningsmerkene, evt ta av oljelokk/toppdeksel og se når ventilene på syl 1(syl nærmest register) er lukket helt. Deretter kan du ta av fordelerlokket og se hvilken dært rotoren peker på for deretter å følge ledningen forhåpentligvis til syl 1. Deretter skal neste dært som pekes på gå til syl 5 osv osv. Motoren sviver med klokka når du ser rett inn på register. Om motoren har stående fordeler kan det være lurt å turne motoren litt for å sjekke hvilken vei du skal gå. Om du har problemer med å se hvilken dært som går til hvilken pluggkabel-tilkopling så kan du måle deg fram med ohmmeter eller prøvelampe eller lignende.
