jensemann23 Skrevet Mai 22, 2010 Share Skrevet Mai 22, 2010 Har en RF 501X http://www.carreview.com/mfr/rockford-f ... 06crx.aspx forsterker koblet til focal frontsett og 12 tommer sub. etter 15-20 min høy spilling kutter den. spiller ikke veldig høyt men kanskje 60% volum. Bassen er stilt ganske mye ned. Impedansen stemmer på høyttalerne. hva kan dette skyldes? Den er montert flatt på gulvet i bagasjerommet. Kan det hjelpe å løfte den opp fra underlaget, f.eks montere den på to treplanker slik at den får luft under? evt sette en pc-vifte oppå`? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jensemann23 Skrevet Mai 22, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 22, 2010 Når det gjelder koblingen så er dette en 4-kanals forsterker og den er koblet opp med 2 av kanalene til frontsettet og de to siste brokoblet til subben. Dette i henhold til bruksanvisningen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mai 22, 2010 Share Skrevet Mai 22, 2010 So da er impedansen på suben på 4ohm? Kan være varmen som fører til at den kutter. Kanskje ein strøm eller høgtalerledning som kjeme borti noke. (jord eller ein annen ledning) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jensemann23 Skrevet Mai 22, 2010 Forfatter Share Skrevet Mai 22, 2010 imp på suben er 4 ohm ja. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tore_S Skrevet Mai 23, 2010 Share Skrevet Mai 23, 2010 det er jo en veldig liten forsterker, så sjansen for at den går i protect pga varmgang er stor!!!! hadde selv en 851x for noen år siden, den klarte heller ikke å drive frontsett og sub, så jeg kjøpte en 1501db monoblokk på 1500watt i tillegg, så brokobla jeg 4 kanaleren på frontsettet og da ble det jævlig bra lyd...... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AutoMartin Skrevet Mai 24, 2010 Share Skrevet Mai 24, 2010 Er nok aaaltfor liten forsterker til å drive frontsett + 12" sub ja. Ville gjort som nevnt i forrige innlegg å invistere i en egen forsterker til sub. Forsterkeren blir varm pga. påkjenningen og kobler ut. Jeg kjører en 500W Ground Zero forsterker på min og det funker fiint. Anbefalt! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tore_S Skrevet Mai 24, 2010 Share Skrevet Mai 24, 2010 det er jo en del forsterkere og bilstereo utstyr tilsalgs i forumet "annet selges" så det kan jo hende du finner noe der som du kan bruke sammen med 501x'n din.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet Mai 27, 2010 Share Skrevet Mai 27, 2010 Har du sjekket at den blir varm da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
