AlXz Skrevet Mai 25, 2010 Skrevet Mai 25, 2010 Hey. Hvordan gjør folket her det? Hva bruker man av bolter etc? Skru av clutch/svingjhul og bruke orginale girkassebolter for å feste motoren til motorstativet? Eller bruke noe gjengestenger eller andre bolter? M50 i første omgang.. Takk for tips
SSM Skrevet Mai 25, 2010 Skrevet Mai 25, 2010 Skrur av alt bak på motoren ja, så finner man noen bolter som passer. Har du skrudd i filler noen motorer så har du altid noen bolter liggende. Et tips er å ta av kun det hodet som man skal feste på motoren så du slipper å ha hele bukken hengende å dingle mens du skal feste det. Så bare trer du bukken innpå etterpå og setter den ned. Du ser hvertfall de to som jeg brukte overst der. Tror det er to av de som festa girkassen i motoren orginalt.
