E36 Sedan - Sentrallås
Takknemig for litt bistand til å finne feilen ved sentrallåsen.
Symptomet er følgende:
Når jeg låser førerdøren med nøkkel fra utsiden, låses kun førerdøren. Når jeg låser passasjerdøren virker sentrallåsen på begge forrdørene, passasjerdørene, bagasjelokk og tanklokk. Det samme skjer når jeg sitter inne i bilen og låser med "låsetappen" i dørene.
Låsen på passasjersiden blir veldig hard å dra rundt med nøkkel eller å dra opp etter at jeg har gjort dette et par-tre ganger etter hverandre.
Det er ikke fjernkontroll av låser på bilen.
Jeg har nylig byttet "sluttstykkene" hvor mikrobryterne sitter på B-stolpen og kupélyset fungerer som det skal.
Jeg har kjørt diagnose på ZKE-modulen og den melder omfølgende:
CARSOFT Diagnosebericht: 25.05.2010
Vehicle Type : BMW E36 M43 318i april/1998
Single diagnosis ZKE / ZVM - Status: ERROR !
ZKE 4
Supplier: UTA
Part Nr: 8 369 483
Software Nr: 14
Hardware Nr: 15
Code Index: 3
Diagnose Index: 2
Bus Index: 0
Production Date: 10/1998
11 Electrical-load cutoff - short circuit or overload
15 Lock contact
Jeg er usikker på hvordan dette skal tolkes. Har jeg to feil, altså kortslutning ett eller annet sted og at låsekontakten er deffekt eller er det kortslutning i låsekontakten?
Jeg vet ikke hvilken dør som har feilen, men antar at det er førerdøren. Jeg kan heller ikke finne noe data på delenummeret som er oppgitt over. Delenummeret finnes ikke.
Forøvrig fungerer låsene helt som de skal når jeg styrer det fra Carsoft-programmet.
Takknemlig hvis noen kan fortelle meg om jeg har en eller to feil, hvilken dør som egentlig har problemet og hvilken del som evt skal byttes.
