Speedometeret funker ikke!
Har akkurat det samma problemet med min 520 e39. Her sa dem at speedometeret var kobla til i abs føler venstre bak. Dette kan stemme for abs og antispinn lampa lyser på bilen min.
Åssen er din? lyser dem?
farta på e30 er målt i diffen. den er ikke vanskelig å finne, for å sjekke kontakten.. kommer en ledning ut av diffen din, sjekk om denne sitter ordentlig. hvis ikke satser jeg på at en av ledningene bak speedo er dårlig kontakt på ;)
Har verken abs eller antispinn, så kan ikke være det :P
Kontakten i diffen har jeg sjekket, men den så fin ut. Problemet ligger nok et annet sted :(
sjekket alle sikringer? ta av panelet under rattstammen og prøv å lirke på alle kontakter bak speedo, ta gjerne ut speedo og spray 5-65 el på alle kontakter
  • 3 weeks later...
På nesten samtlege av mine 80-tals BMW'ar har eg hatt det same problemet. Dog har dette vore snakk om E-23 og E-24.
Løysinga var å skifte eitt av batteria inne i instrumentpanelet.
Eg ser på delefilmen hjå GS at det er to batteri på E-30 òg, i alle høve 325i som eg søkte på, men eg fann ikkje batteria som delenummer diverre. Men uansett ville eg ha tatt ut panelet og målt batteria... :)
Edit: Eg ser no du det står 316i i signaturen, også den bilen ser ut til å ha to batteri i instrumentpanelet.
