Nøkkelvidde på bolt til kalipper e36.
Tror det er nr. 4 på denne tegningen:
Hva er nøkkelvidde på boltehodet på denne? Kan det stemme at den er 15?
Den ene bolten min er så slitt at stjernepipe kun gikk rundt, men har tenkt å prøve med sekskant også.
Om dette ikke går, hva kan jeg gjøre for å få den løs? Sveise på en mutter f.eks?
Opp? Om dere ikke vet nøkkelvidden kan dere i alle fall svare på mitt andre spm: Hvordan få løs en bolt med utvendig sekskanthode der hjørnene er så slitt at pipa bare går rundt.
sveise på en mutter på den ødelagte bolten er ett triks ja. Mener den bolten et 16mm, men ikke sikker ;) viss du og har tilgjengelig varme( skjærebrenner elns) til å varme opp bolten med, er det få bolter som ikke løsner. Lykke til
Jeg syns å huske at det er 15mm på E36, å mine satt noe inni helvette sist gang jeg prøvde å få av kalipteren.
Mener å huske den ga seg når jeg kjørte på med trykkluftpistol.
Ja 15mm nøkkel passer, men som sagt så er bolten slitt, så må nok først sveise på en mutter eller noe slikt. På jobb har jeg tilgang til både skjærebrenner (som bmw328ci foreslo) og luftdrevet skrutrekker (men vet ikke om denne får plass?). Skal se hvordan jeg skal løse det.
