Per1 Skrevet Juni 3, 2010 Share Skrevet Juni 3, 2010 Hei . Jeg har kjøpt meg bass pakke til min E60.men problemet mitt er ,,,,,,,Hvordan får jeg koblet til forsterkeren??? jeg har kjøpt meg en JBL forsterker å SUB 1200 watt.....Ingen problem i min tidligere E39 da var det bare å trekke men skal det ikke gå phonokabel fra front??? eller skal jeg koble meg inn på den forsterkeren som jeg har i dag????? eventuelt hvordan gjør jeg det???Per dags dato så har jeg vanlig hifi.......(tror jeg) .... Håper noen kan hjelpe meg litt .....fikk beskjed fra bilradio spesialisten at de ikke ville kjøre større forsterker en den som var der i dag da hylingen på ryggesensor ble MYE høyere samt bilbelte alarmen..........Så da skal jeg bruke forsterker kun til subben som jeg har kjøpt........... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
haugejan Skrevet Juni 4, 2010 Share Skrevet Juni 4, 2010 Kva for annlegg står det orginalt i bilen din? Dersom du hifi pakken (Ikkje hifi pro) så kan du hente signal ut frå forsterkaren bak. Att hyling frå ryggesensor blir mykje høyere med forsterker er nokk ikkje heilt rett. Dersom har ein har ein forsterker som har søtte for rett inn signal (Høgnivå) så er ikkje dette noko problem Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
