Oljelekasje på min E61 !!
lekker olje fra bilen! jeg så det idag under bilen. Plata under mottor har stor olje flekk..
dryppet litt.
Vet noen hva det kan komme av.Trenger hjelp der! :cry:
Vil anta det er fordi det er en lekkasje...
Men litt mer informasjon hadde vært kjekt.
Lukk opp panseret og se om du ser antydning til svetting noe sted.
Skru av platen under motoren og sjekk oljepluggen, fra undersiden er det også lett å sjekke hvor det eventuelt kommer fra.
Fint da skal jeg prøve å ta en titt på det idag. Jeg tror ik at det kan være svetting fordi jg har fått melding på Skjermen om lite engine oil.
hvor langt er den godt? skifta veivhusventilasjonsfilter?
Min hadde lekkasje bakom vakuumpumpa :) da kjente jeg det luktet skikkelig inni bilen når den ble god og varm. Plukket alt fra hverandre og fikset.. ikke merket noe siden.
Den har gått 106t. Og ja jeg får litt merkelig lukt noen ganger i bilen.
veivhusventilasjonsfilter? Hmm har ik vært bort i den!
Men er det noe jeg kan gjøre det selv eller må til verksted ?
å bytte veivhusventilasjonsfilter er relativt enkelt, men er en del deksler som skal bort..
dette skal byttes minimum hvert 3 oljeskift, men dette er noe verkstedene ofte glemmer..
du kan få lekkasje ifm ett tett filter..
Oljelekasje fra turbo er ganske vanlig på disse ,ved stor gjenomslag (lekasje) fra turbo følger oljen med i turbotrykk slangene og det lekker da ofte ut gjenom spjellakslene på innsuget .
dette stemmer, men mye av oljen her kan komme fra veivhusventilasjonen..
Tusen takk folkens :)
Fikk sett på og det var Oljelekasje fra turbo.. så det var bare å bytte filter ;)
Takker for alle tilbakemeldingene.
  • 1 year later...
Var det veivhusfilteret du skiftet?
