MMTuning Skrevet Juni 4, 2010 Skrevet Juni 4, 2010 Som topic sier Noen som har hvert borti dette før hva kan dete komme av Er ikke akkurat typisk tennings bank da stempel og brenn kammer er helt strøkent
painkiller Skrevet Juni 4, 2010 Skrevet Juni 4, 2010 Kjedelig=( Kjørt lenge med gåen toppakning/ Motor kjempe varm?
MMTuning Skrevet Juni 4, 2010 Forfatter Skrevet Juni 4, 2010 Nei ekke kjørt lenge motoren har hvert ny overhalt og bygd om med turbo Mappet og bremset på tirsdag og brukt bilen i 3 dager uten tegn til noen gåen toppakning plutserlig idag begynte det å ryke hvit etter at jeg tømte 3 og 4 giret på en slette Og resultatet ser du Hvet ikke om dette kan ha kommet av kjørhet i alu støpen i toppen eller om det er noe annet som har ført til dette har aldri sett noe lignende
Mr.Silver Skrevet Juni 4, 2010 Skrevet Juni 4, 2010 Så veldig rart ut, men en ting er sikkert, her har det vært VARMT... Sett nesten samme før, men det var på en gass/diesel skipsdiesel, men der var det ventilene som hadde fått "hull" som lignet på dine spor. Dette skjedde pga varme...
jsr-Racing Skrevet Juni 5, 2010 Skrevet Juni 5, 2010 Ser ut som en kombinasjon av tæring og kjempe varme ja..
MMTuning Skrevet Juni 5, 2010 Forfatter Skrevet Juni 5, 2010 Ikke hvert varmt ut i fra hva temp måleren har vist men kan hende den har fått gjennom gå litt i bremse benken og blitt dårlig under mapping også er det bare tilfeldig at den ryker 3 dager etter på?
painkiller Skrevet Juni 5, 2010 Skrevet Juni 5, 2010 Tja, si det. Bra med ventilløft?, bilde 1 viser vel toppen og man ser litt av ventilen? Kan ha antent bensin/luftblanding i toppen pga stor varme og trykket kan ha "blåst" toppen din, blir jo svakest bort til vannkanalen pga mindre gods.. ser jo ikke på bildet hvilken side ventilene er, men hvis du har stor ventilløft og både innsug og eksos står oppe, slik at du får bensin inn i eksosen, så har det vært så varmt at den har anntent der, eller om det har anntent før det rakk å komme inn i sylinderen?
