Skifte setetrekk E39 / slitt førersete bruke passasjersete
Vet ikke om dette er dekket før men tenkte og hive ut et tips her.
Kjøpte nettop en E39 som egentlig ser veldig grei ut men førersete er stygt med slitt og hullet trekk.
Og få tak i fører seter som er bra er vanskelig men passasjer seter finnes det nok av.
det geniale her er att selve trekket og putene er 100% like på fører/passasjer sete og har samme delenummer fant jeg ut da jeg sjekket muligheten.
Alle huller stemmer ut når du tar av og bytter over, selve ombyttingen tar ett par timer inkludert inn og utmontering av sete.
Så fikk tak i ett passsjer sete omtrent gratis som var som nytt ( førersete hadde han solg ) og ingen var interessert i ett passasjer sete ;-)
Passasjersete klar for slakt
Trekk av klar til montering på ny seteramme. en må klippe ca 4cm på hver side på rygg pute underst for og få dette løst, men dette viser ikke etterpå.
Slik så de ut de gamle og trakk ned helheten på bilen.
Ta Ta ferdig innmontert :-) NB husk og koble av batteriet før en begynner da det er sprengladning i setebeltesrammeren , + husk å monter vieren under sete som ble tatt av da sete skulle ut.
Håper dette kan være ett tips.
Hilsen
Terje
  • 1 year later...
Kjempe tips!
Vurderer å gjøre det samme men med ein vri :P
Var det varme i setet du fikset opp? Vet du eventuelt om varmetrådene sitter fast på rammen eller om de er midt inni putene?
  • 1 year later...
Dette er en guide, han har jo forklart alt du trenger å vite for å gjer dette, skal du ha forklaring på hver enkelt skrue, og hvilken vei en skrue skrus også? Et genialt tips spør du meg :)
Dette er jo på ingen måte en guide på hvordan å gjøre det, det er jo bare du som farklarer at du har gjort det.
Ble vel aldri nevnt av TS at dette var en guide heller!
På en annen side er det alltid godt med "konstruktive og koselige" innlegg på fine tråder. Vi takker deg for det.
Mener bare at når denne faktisk er under DIY så skulle det kanskje vert en framgangsmåte hær?
Flott ide og jeg skal få tak i et passasjersete, jeg visste ikke at dette gikk ann.
Men sier bare min mening.
