problemer med å starte(e46)HASTER
Har problemer med å få 328 min til å starte av og til.
Når jeg vrir rundt tenninga så skjer det ingen ting. Jeg kan vri rundt tenninga mange ganger også plutselig starter til slutt. Det er strøm på den så det er ikke noe problem.
Kan det være starteren som er gåen eller kan det være tenninga som det er noe galt i?
Eller er det noen som har noen andre tips?
Takker for alle svar.
Kan være jordfeil. Sjekk batteripolen (-) og ledningen fra motor til karosseriet. Hvis rust og sånt blir det dårlig kontakt og da kan du få det problemet.
Det kan være startreleèt som har dårlig/-kontakt.
På E46 er jeg usikker!
Men er det ved sikringsboksen i hanskrommet/fothuset? Eller er det sikringsboks/releboks i motorrommet på den?
Her må jeg melde litt pass!
Dette er automatgir.. Man må da holde inne bremsepedalen når den skal starte, er det noe bryter eller relee som slår inn når enn holder på bremsen?
Ja både på brems og gir velger. Hvis jeg ikke husker feil går det på bremslys releèt/bryteren. Bilen må stå i park/nytral. Kan være dårlig kontakt på denne. Har en tendens og komme litt skitt gjennom tidens tann. Kan prøve og rense disse bryterene.
Test med og ta giret ut av park og tilbake og rugle litt - mulig du kan få kontakt. Evt i nøytral
Håper du finner feilen og det ordner seg
