Bilen fjusker.. 318i m43 - 98mod
Bilen fjusker på tomgang og når jeg kjører rolig. Har jeg full gass så går den uten fjusking men den går ikke like godt som før.. Lambda, Innsugsbelgen eller Innsprøytningen ? Noen som vet hva som kan være galt?
Heisann!
Hadde samme problem med min gamle E46 M43, viste seg at jeg hadde en gåen stempelring.
Fant ut av det når jeg tok ut oljeivå pinnen, det var vakum i motoren, hørte at den sugde godt med luft når jeg løftet den opp. Men gjør den ikke det hos deg, kan det jo være som du sier lambda,innsugsbelg eller luftmengdemåler.
Kunne jo også vært tomgangsregulator, men ettersom den også går dårligere enn før også på høyere turtall kan du vel hvertfall utelukke den.
Skulle ønske jeg også hadde en broooompottssssj..... :)
Har forresten en turbomanifold til M43 hvis du er intressert ;) Splitter ny ubrukt fra mosselmann.
Tok du ut pinnen når motoren gikk?
Har ikke planer om å motere noe på den lille motoren:) men ellers takk!
