Hei!
Har en 2000mod. 316i.
Motorlampen har begynt å lyse, var å feilsøkte dette på verksted, men de fant ikke ut feilen. Noen meninger om hva det kan være? Fusker av og til bittelitt på tomgang når den er varm. Bruker ikke mye bensin!
ASC (antispinn) lampen begynner av og til å lyse under kjøring, er bare å vri av og på tenningen så slutter den å lyse. (ABS lampen lyser ikke samtidig, så det er ikke snakk om en av de vanlige sensorene)
hva mener du med at de ikke fant ut noe? har lampene vært tent så ligger det jo feilkoder.
sjekk for falsk luft. spes veivhusvent slangen i bakkant.
asc, kan være styreenhets feil.
  • 1 month later...
Hadde en 523 1997 modell før
Da en abs sensor røk gikk det utover girkassa, den girte ikke ned (eller opp) selv lenger. Så måtte gjøre det manuelt. Motorlampa mi lyste også... men det var kun abs føleren som måtte byttes.
Så kan være noe lignede med din, elektronikk er noe dritt.
