e-30335i Skrevet Juni 13, 2010 Skrevet Juni 13, 2010 Hei! Har endelig meldt meg inn på Bimmers! er helt i oppstartsfasen med prosjektet mitt. skal bygge meg en bane/trackday bil mest for morro! blir et lavbudsjett bygg pga nettopp blitt pappa og kjøpt hus osv.. men man må vel ha det litt morro oppi all alvorligheta også? skal til tirsdag hente bilen en e-30 316 uten luke av Yngve her på forumet.. planen er å putte oppi en m30 3.5l noen som har noen tips og råd eng dette? mangler også det meste av deler til bygget, så er det noen som har er det bare å hyle ut! Andre erfaringer tips og triks bare å hyle ut, blir aldri for klok på dette! bilder kommer når bilen er henta!
kjellke Skrevet Juni 13, 2010 Skrevet Juni 13, 2010 Har M30 motorfester til e30 som du kan få vanvittig billig, har også motor om det er intr. PM om intr Lykke til med prosjeketet, det er flere her inne som har gjort dette før
e-30335i Skrevet Juni 13, 2010 Forfatter Skrevet Juni 13, 2010 ja ser det at flere har gjort det samme før.. hva gjør man med bremsekraftforsterkeren???
kjellke Skrevet Juni 13, 2010 Skrevet Juni 13, 2010 går klar fra org. bremsekraftforsterker så vidt jeg vet. sålenge du bruker det orginale innsuget. Du må korte inn mellomaksling tror jeg men dette skal være en smal sak har jeg hørt (har ikke gjort det selv)
e-30335i Skrevet Juni 13, 2010 Forfatter Skrevet Juni 13, 2010 bare lest noe om at noe bruker en ventil? retningsventil ell noe... hva er det og åssen virker den?
_anders Skrevet Juni 13, 2010 Skrevet Juni 13, 2010 Kanskje du tenker på tilbakeslagsventil? noe man bruker på turbomotorer for å ikke kjøre trykk inn på bremsekraftforsterkeren. Men på en sugemotor trengs det ikke. Si fra om du vil ha motorfester
e-30335i Skrevet Juni 13, 2010 Forfatter Skrevet Juni 13, 2010 motorfester er noe jeg absolutt trenger.. hva har du og pris?? leste det på en sin prosjektside, han hadde brukt en form for ventil (mener det var fra 318 is) og tatt vacum fra innsuget og til ventilen og satt den på bremsekraftforsterkeren, dette var også en sugis
e-30335i Skrevet Juni 13, 2010 Forfatter Skrevet Juni 13, 2010 bremser fra 735 går det ann å modde disse på e-30?
Melkvik Skrevet Juni 15, 2010 Skrevet Juni 15, 2010 Sjekk prosjektet mitt da Har nettop gjort det samme:) Det jeg brukte var: 3.5 l fra e28 med ledningsnett bunnpanne, og oljepumpe fra 3.5 l fra e34. Fikk Jaas pf til å lage motorfester. Samt fikk de til å lage mellomaksel. Mellomaksel består av å skjøte sammen en 3.5 liter aksling og en vanlig 320 aksling eller noe, dette for å få rett lengde, samt for å få den til å passe på girboksen. Ang ledningsnett så er det drit enkel hvis du bruker ledningsnettet fra e28 motoren da er det bare å koble farge på farge for å få det rett på motorstikket. Ang bkf, så borrer du hull i innsuget, ta av gasspjeld og stapp en støvsuger inn der, og borr ett hull, sett på nippel. Så tar du en slange, med en enveisventil og fører den inn på bkf. Enveisventilen tar du sannsynnligvis fra den motoren som er med bilen:) Håper dette var litt til hjelp, blir en morsom bil
e-30335i Skrevet Juni 17, 2010 Forfatter Skrevet Juni 17, 2010 var på tirsdag å henta meg en 735ia i sverige. en 88 modell med grått skinn masse el utstyr og stasj!automten tok kvelden på vei hjem=( men det store spørsmålet mitt da er jo kan jeg bruke bunnpanna som sitter her eller må jeg bytte? trenger jo da manuell kass svinghjul og clutch! noen som vet om hvilke svinghjul som passer? kunne vært morro med et letta svinghjul er det noen som har prøvd å bruke 7er bremser på e-30? får ikke verksted før den 1 juli, så nå står alt på vent! klør i fingra etter å komme i gang! prøver å sanke masse info og deler før jeg begynner da vet dere!
Rogern Skrevet Juni 17, 2010 Skrevet Juni 17, 2010 Skaff svinghjul fra e28/e23. e34/e32 har dobbelmasse svinghjul som er tyngre. Husk du må kjøpe pilotlager når motoren har gått med automat.
Rogern Skrevet Juni 17, 2010 Skrevet Juni 17, 2010 Skal stå i bakkant i veiva, der akselen fra girkassen treffer
e-30335i Skrevet Juni 17, 2010 Forfatter Skrevet Juni 17, 2010 hmm dette har jeg ikke hørt om åssen ser dette ut? jeg kjøper nok en kasse løst også bestiller meg et enkelmasse svinghjul. men hvor får jeg tak i dette lagret?
Melkvik Skrevet Juni 17, 2010 Skrevet Juni 17, 2010 Rogern skrev: Skal stå i bakkant i veiva, der akselen fra girkassen treffer Tenker du på svinghjulslager? Det lageret som er banket inn i senter av svinghjul? Dette følge garantert med hvis han kjøper seg ett svinghjul da. Pluss er ikke vanskelig å evt bytte heller:)
