montering av intercooler 324td
det er noe vits om du allerede har justert den opp en del..
men du skriver ikke hvilken årsmodell bilen din er?
effekten av kun en ic er muligens marignalt med effekt, mindre røyk, lavere temperatur under belastning osv..
ang hvor du burde montere den så har jeg ikke gjort dette på e30 før, men generelt der du har plass og gor gjennomstrømning. også må du bestemme deg for hvilken type ic du skal ha, mtp form..
ja jeg tenkte jeg skulle justere den litt opp. årsmodellen er 91.
var bare en kompis som anbefalte montere IC på den for han mente jeg kunne hente ut en del
hk og dreiemoment fra motor med det
er det en 91 kan den ikke justeres opp.. da må du chippe...
ok men dette kunne jeg tenkt meg. hvor henter jeg alle nummerene du vil ha? jeg vet hvor motorstyringa er. men resten?
Sjekk virkningsgraden på den aktuelle IC'n før du kjøper,noen er for åpne og slipper lufta rett igjennom uten å kjøle,andre er for resistente og reduserer fløden. Bør ligge på rundt 70% virkningsgrad minimum.
nummerene finner du på selve styreenheten. bare skriv ned det du ser, så vet jeg hvilke jeg skal ha.
Så bør du åpne styreenheten, du ser to chipper, disse har en klistrelapp på seg met et nummer på hver. nummrene er like, bortsett fra siste siffer.
ok skal demontere i morgen å se. kan ta noen bilder til deg så velger du hva du trenger.
Å dette vil gi meg ca. hk?
normalt gode 20hk og 20nm ekstra.. noe mer i dette tilfellet..
