trenger hjelp til å tyde en diagnose. bmw e46
DME -> Shadow-memory:
64/00 - Activation, ignition coil, cylinder 1
65/00 - Activation, ignition coil, cylinder 2
66/00 - Activation, ignition coil, cylinder 3
67/00 - Activation, ignition coil, cylinder 4
68/00 - Activation, fuel injector, cylinder 1
69/00 - Activation, fuel injector, cylinder 2
6A/00 - Activation, fuel injector, cylinder 3
6B/00 - Activation, fuel injector, cylinder 4
6E/00 - Activation, A/C compressor
6F/00 - Activation, fuel-pump relay
70/00 - Activation, DISA valve
71/00 - Activation, tank-venting valve
73/00 - Activation, map cooling
75/00 - Activation, idle-speed control valve
76/00 - Activation, ox.-sensor heater before cat.conv.
Errors after clear:
Shadow-memory:
6C/00 - Activation, electric fan
A/C -> 1C/44 - AUC sensor
Errors after clear:
1C/44 - AUC sensor
SRS -> 1A/22 - Seat occupancy recognition 1 (SBE1)
Errors after clear:
IKE -> CE/41 - Outside-temperature sensor
11/44 - Thermal oil-level sensor
Errors after clear:
# CLEAR DTCS END
bilen bruker i tillegg mye bensin. hva er det som må byttes tror dere fot at ting skal bli bra igjen?
Oi, det var litt av en liste.
Ville først sjekket sikringer, og da de som har med motorstyring å gjøre. Så mange feil inntrer ikke samtidig om det ikke er en følgefeil.
Kan også være et av distribusjonsreleene som har sviktet.
Prøv å slett alle feilkoder og kjør en tur for å se om du kan luke ut noen feilkoder.
Så får du kanskje opp de mest relevante for feilen. Min E34 525iX viste en rekke feilkoder pga hadde feilsøkt og tatt av og på kontakter i motor-rommet med tenning på og motor igang. Så måtte slette for å luke ut feilkoder i senere tid da kjøpte diagnoseutstyr
Ser ut som cubetito har forsøkt å slette feilkoder, men de kommer igjen.
Er enig med deg sealed at dette kan være en løs kontakt, eller kontakt med korrosjon eller vanninntrengning (dårlig kontakt eller kortslutning).
har prøvd å slette allt. men det gikk tydeligvis ikke. det er det tennings greiene som bekymrer meg mest. og bilen bruker en del bensin. en 1.9 l som bruker over literen er ikke no morsomt. :( hehe. men skal se og bytte litt plugger og sånt og se. men er merkelig at jeg ikke får slettet det. noen som er kyndige og vil prøve seg på en omgang med diagnose og sletting?
