Små skjelving i ratt ved lett nedbremsing
rattet skjelver noe heftig ved lett nedbremsing hva kan det være. ??hva må jeg evt skifte.. ved hard nedbremsing kjenner jeg ingenting
noen??
318i E46 98mod
i pedalen eller i rattet?
antar rattet. det kan være bærearmforingene foran, eller kulene, også endeledd. ta tak i et fremhjul og beveg det i side, kjenn etter slakk.
Kan høres ut som to ting: Dårlige bærearmsforinger som han over sier og dårlige casterstagforinger. Tipper sistnevnte. Kan også være kast i bremseskiven men da skulle du kjent det best i pedalen.
kan ikke være dårlige casterstagsforinger på en bil som ikke har dette ;)
forøvrig riktig med pedal og bremser
tnx.. det er ikke styrledd både (ytterledd og innerledd) å ikke opphengs kule har sjekket dette på forhånd beklager att jeg ikke nevnte det..
takk for svar. skall sjekke foringene
da er det nok "bakre bærearmsforinger foran"
Hei. Hadde samme problem på min e36, og det var klossene som hadde satt seg/gikk tregt. Jeg gjorde reint og byttet klosser. Voila!! Alt i orden:) PS: Er ikke sikkert at det er det som er feilen hos deg, men det er jo verdt et forsøk hvis det er lenge siden du har byttet klosser fremme.
dekkene da er de avbalanserte ? vis eks de rister i 100 km\t vi den riste under bremsing å
Den "skjelvingen", er det "horisontalt" eller "vertikalt"? Om du skjønner...
Kan lett være kast i framfelgene også. Trekker bilen en vei ved bremsing, eller går den sånn noenlunde rett fram?
