BMW 524TD Oljetrykkstrøbbel (LØST)
Har en E34 524td på handa som jeg tenkt kunne bruke som en reservebil mens jeg holder på med min TDS, nå er d slik at eieren av bilen sa at oljetrykket plutslig forsvant, og d var en som sa til han at d kunne være en trykkventil/klaff av nå slag ved oljefilter beholderen som har tatt kvelden.
Eller at d var en splint som låser akselen på et vis i oljepumpa.
Er d noen som har erfaring med disse motorene og kan gi meg en mer pekepinne på dette problemet? :)
Da er bilen blitt min, og skulle gjerne hatt den i orden, så..... er d noen som har noen gode tips, eventuelt erfaringer ang denne type motor? :)
sikker på at oljetrykket forsvant og det ikke bare er en giverfeil? få målt oljetrykket først.
feil som gjør at oljetrykket forsvinner er: oljepumpe, sikkerhetsventilen\avlastningsventilen. stot indre lekasje i systemet.
ifølge forige eier ja, den mista all kraft og oljelampa begynte å lyse, er ikke så sugen på å starte motoren om den ikke for olje. skal se på dette om noen dager, har ikke tid nå :(
gjennomslag i stempelringer kanskje? Hadde det på min tds, og den mista store deler av trekk-krafta... betalte vel rundt 12lapper for komplett overhaling av motor... Tror uans jeg ville sjekka veiv/rådelager om den har mista oljetrykket..... men koble på en oljetrykksmåler og dra motor kun på starter.....
skal sjekke oljepumpe og ventilen i oljefilterbeholderen først, er d ikke noe problem med noen av de, er d vel bare å lete opp en annen motor tenker jeg :(
Ja d veit jeg, men er vel mest int i å få gang denne motoren ;) planen var jo å bruke den som reservebil mens jeg fikser på tds`n.
Hadde akkurat samme problem på min e34 524td. Oljetrykket forsvant uten forvarsel og der satt problemet i den ventilen som sitter i filterbeholderen. Den var full av dritt av et eller annet slag så nåla i ventilen satt bom fast. Gjorde den ren igjen, monterte sammen og starta. Oljetrykket var da ok igjen. Tok ca en halv time å fikse. Skal vedde på at du har samme problemet.
Takk for d, er vel d svaret jeg håpet på ;) hehehe.
men mistet du kraften også eller? tenkte å ta meg tid til å se på den i morra.
Kan du si vilken ventil d er snakk om på bildet? ;)
Jepp, jeg fant den her en dag, men nå er den beholderen helt ren, ingen feil, tok opp oljepumpa, ingen feil, men så..... akslingen som kommer fra reg reima gikk ikke ordentlig rundt, d viste seg at d var så enkelt som at reima spant på hjulet, og fikk da ikke opp oljetrykket, jeg tok opp d hjulet og rengjorde d, stramma reg reima, og da var bilen i orden igjen :D
Men takker så mye til dere :)
