Vis du innstallerer kompressor for bane bruk, men drar av reima eller mapper ned kompressoren når du bruker bilen på veien. Kan du få noe bråk for det? eller er det helt lovlig?
Så på ess at de leverer kompressor til m52tub20, og det leverer 250hk på 8psi. Er dette riktig? blir det ikke 150 ganger 1,5 = 225hk?
Og hva med eksosen, må den også byttes?
Pga en mye mer effektiv innsugsmanifold design vil effekten faktisk øke til ca 250hk i denne modellen. De bremser bilen både før og etter montering så du kan se eksakt forskjell.
Virker jo seriøst og bra dette:)
Mtp ESS så er de veldig seriøse og hvis de mener du får 250hk ved 8psi så stemmer dette.. 8psi er ikke veldig mye ladetrykk:)
Mtp ombygging så vil dette fortsatt være ulovlig ombygging så lenge du ikke har godkjent det hos Bilstilsynet..
Er nok ikke så enkelt er jeg redd. Slike ombygginger blir ikke positivt motatt. Selv om det er orginal effekt osv.. Lureste du kan gjøre er å ringe lokale biltilsyn.
