Panser E39
Skal til med motor bytte om ikke så lenge og lurte litt i den forbindelse om det er noen som vet om det går å sette panseret 90grader rett opp på e39?
Eller er det kansje ikke nødvendig for å ta ut motor og girkasse?
Du kan plukke av hele fronten..?
Så tror ikke det er nødvendig.
Men hjelper ofte med litt plass, så ikke motor-elefanten krasjer i panseret e.l.
Usikker på om du kan vippe det mer..
Er det ikke litt overkill å skru ut hele fronten? Skal jo bare heise ut og inn.. Tenkte på om panseret går lenger opp hvis ef tar av gassdemperene? Ser ut som det er de som stopper det.
Kansje de som har bytta motor i e39 kan komme med noen innspill? Andre tips og triks mottas med stor takk.
(I verste fall skrur eg av panser).
Ta av de to metall "klipsene" på kulene til demperne som holder panseret oppe og ta vekk demperne, da kan du vinkle det ca 90 grader..
Se der ja :D Går det i en lås der da eller? Kan jo evt bruke kosten :)
Hjalp en kompis for noen år siden, og minnes det ikke var hensiktsmessig og la det stå på, men er sikkert mulig og la det stå på dersom man ikke bryr seg for my om finishen dersom man er uheldig.
Husker ikke i detaljer lenger, men mener vi løsnet panseret fra hengsler og lot vel øverste bolt stå igjen.
Mener det var slidespor med åpning øverst på disse.
Linken over hjelper deg nok mer enn hva jeg gjør, men burde ikke være så vanskelig og se dersom man begir seg ut på jobben heller da.
