1991 318ia. Går det an å bare sette i en m43 motor?
Har en 1991 318ia på handa m40 motor (havarert) går det an å bare sette i en 1993 mod med styreenhet rett i? Eller byr dette på haugevis av problemer? Bilen får jeg billig. EVt sette i en IS motor. Den ska vel passe rett på girkassa.?!
Du må bruke lednings nette som følger med m43/m42 motoren sammen med tilhørende ecu og coil pak
ellers skulle det ikke by på problem.
angående grikassen så skal den passe på m43 og m42 men usikker på om det er noe kobling melleom ecu og girkassse. dette må du finne utav. :?:
er det automat må du jo skifte svinghjul på motoren om m42en ikke er automat fra før, men is med automat finnes vel ikke?
okey, takk :) Men, blokka ska jo passe automat uansett?!
