Men da burde vel styringsenheten bli så varm at den ryker. Har kun byttet en styringsenhet på 10 år ? Og brukt de samme dysene hele tiden.
Og kan en eller annen fortelle meg hvordan det lar seg gjøre at min motor som er fra en 82/84 mod. e23 3.2l benytter en styringsenhet 059 som er til 85/87 535 og 027 på luftmengdemåleren som er til samme bil. Prøvde og bruke enhetene for 3.2l motoren, men da gikk den som en dass. Nå går den pent, men bruker ca 2l på bykjøring. Men er hard på gassen. Prøvde med 200cc dyser men da trakk bilen tregt, og det skjedde ikke noe før den passerte 3500 omdreininger. Nå med 247cc dysene er responsen der med en gang.
Finner du ut det også raskt på googel takaasen :lol:
Mvh
Bent
Fynker det så fynker det :wink: kan jo minne om at det er blit satt nyere lednings nett sammen med nyere ecu og dyser eller noe i den duren. Kan prøve å koble til en brebåns lamda og se hva så skjer med af. Se om du får rett blanding, hvist det er av interesse.
ser at http://millerperformancecars.com har warchip til 059. 24 og 28 pins ecu .så da kan du juster som du vil etter på.
kjøpte det selv til en e34.
ser at 280150201 bli brukt til lav Ohm
1988-91 M3 2.3L S14
1982-84 633CSi, 733i
1983-84 533i
1987-91 M3 2302cc
1987-88 M5 3453cc
1986-89 M6
mens 0280150203 som er høy Ohm blir brukt til
1991-94 318i, 318is
1985 318i 1766cc L-Jet
1988 325e
1988 528e
1985-87 635CSi
1985-93 535i
1985-92 735i
1988-92 735iL
1987 L6, L7
1992-99 740i, 740iL
1992-99 540i
1996-99 840ci
1994-95 530i
Takk takaasen.
Da skal jeg se litt nærmere på det du skrev, så får vi se om jeg blir noe klokere.
Har også liggende en ekstra ecu i bilen. I tilfelle den jeg har skulle ryke. :wink:
Ha en fin kveld.
Mvh
Bent
