jensemann23 Skrevet Juli 9, 2010 Skrevet Juli 9, 2010 Skal lakkere litt med en HVLP sprøyte med overliggende kopp og 1,5 dyse. Hvor stor kompressor MÅ jeg ha? Har nå en 1,5 HK, 25 liters tank og 180 liter/min. Den klarer ikke holde mer enn 2 bar. Jeg bør vel ha 3,5 bar hvertfall.. Og et spørsmål til, når jeg sstiller inn trykket på kompressoren på f.eks 3 bar og deretter klemmer på avtrekkeren, så detter nåla til 2 bar. Er det dette trykket jeg skal stille inn etter eller er det trykket som nåla stiger til igjen når jeg slipper avtrekkeren?
DJ RS2 Matrix Skrevet Juli 10, 2010 Skrevet Juli 10, 2010 ser på andre forum at dei anbefaler i fra 1,2 bar til ca 2bar varrierer litt etter kva sprøyte merke, lakk osv du bruker. du kan kjøpe deg ein ekstern lufttrykk regulator, da vil du få ønska mende lufttrykk heile tida det er berre å prøve med den kompressoren du har nå og sjå korleis det går, starter å stopper den ofte kan det vere ein fordel å skaffe ein med større tank på
jensemann23 Skrevet Juli 10, 2010 Forfatter Skrevet Juli 10, 2010 kompressoren stopper ikke i det hele tatt. Den stopper jo vanligvis på 8 bar, men nå kommer den ikke over 2 bar mens jeg sprøyter. Skal prøve å koble sammen 2 kompressorer..
kim@etnorgeikrig.com Skrevet Juli 10, 2010 Skrevet Juli 10, 2010 Tipper de optimale er nært 400l i minutet, dette bruker og stå på sprøytene. Tryk trenger du ikke så mye av.. High volume low pressure sier deg kanje noe vist du forkorter de
kim@etnorgeikrig.com Skrevet Juli 10, 2010 Skrevet Juli 10, 2010 De er foresten tryket på sprøyten som er viktig og ikke de du har på manometret på kompresoren. Sett et manometer direkte på pistolen. En kompresor som går for fult produserer mye vann, så de beste er en som produserer rikelig og har en ganske stor tank så den slipper og gå hele tiden.
