AC E34
Hei igjen,
Fikk nå tatt service og gassfylling på AC anlegget. Det var aldeles tomt for gass, de fylte på 800 et eller annet gram og trykktestet. Alt OK, 2500 kroner på Vianor.
Men: Etter 2 dager og 500 kilometer slutter det å blåse kaldt. Hva faen er dette for noe tull? Merker ikke noen endring av turtall hvis den står på tomgang og jeg slår på AC, skal det være sånn?
Noen som har ideer?
Da har du høyst sansynlig en lekkasje, synes du betalte veldig mye også...jeg betalte 1400,- for 750 gram inkl sporstoff her i Halden, hvis du har en liten lekkasje så merker de ikke det når de kjører vacumtest av systemet
hos meg kjørte dem på nitrogen og så hvor det lekket og da var det lekasje i kondensatoren i fronten på bilen. det var så lite at de fant ingen lekasje med apparatet og ac anlegget fungerte i 14 dager før det var tomt
Det var som svarten.
Ja, var ikke noe billig, tenkte først å dra til Halden men så rakk jeg ikke med det.
Tror jeg må satse på kaldere vær. Faen i helvete.
Det er surt når sånt skjer, 2500 kroner rett ut i løse luften kan man si :(
Ja, kjipern det. Fanken at jeg ikke dro til Halden, da kunne jeg i det minste hatt noe bacon og trøste meg med, samt at 1400 ut i løse luften er lettere enn 2500.
Ut i løse luften.. bokstavelig talt det.
reklamer...
det nytter nok ikke, det er ikke Vianor sin skyld at det er en liten lekkasje i systemet, men hvis de har brukt sporstoff så skal det være mulig å finne lekkasjen og få fikset den
Så det er antagelig litt gass igjen nå, så jeg kan få hvertfall funnet ut hvor lekkasjen er?
De fylte bare 800 et eller annet gram på anlegget, etterpå så jeg at det skulle være 1500 gram deromkring på anlegget. Kan det ha noe å si?
sporstoffet lager en gulgrønn farge der det er lekket ut gass, hvis de bare har fyllt 800 og det skal være 1500 så ville jeg nok tatt en telefon og klaget litt ja
AC kompressoren slår heller ikke inn hvis det er for lite gass i systemet
hos meg ba jeg dem om å kontrolere for lekasje på anlegget og fylle gass og det gjorde de. men det to 2 uker og så var det fritt for gass igjen, da tok de den inn en gang til og feilsøkte og fant feil på kondensatoren. dette til en sum av 2500 kr mener jeg. for fylling og feilsøking 1 og 2 gang.
da jeg hadde fikset lekasjen måtte jeg fylle opp igjenn og da ble det 2500 på nytt.
