E36 ZF Kasse på E30, opsett på mellom aksling?
Hei folkens.
Kjapt spm:
Når man montere Me E36 ZF kasse på M20, er det nokken måte og få dette bolt on på? Finst det E36 bakre del som passer på E30 eller må man knote å sveise osv?
Er det kunn E36 M3 og 328 bakre del man kan bruke? Går ikkje det å bruke for.eks fra 320 osv?
Bump.
Har spurt Jørgen fra Jaas om dette, han trudde alle bakre deler skulle passe så lenge det er 4 bolts, har fremste del av 328 m50...
Vil vere sikker, nokken som veit hundre prosent?
Jeg har 6 trinns kassa sammen med S50 og en inn korta E30M3 mellomaksling.
Det er null stress å få korte inn en mellomaksling, du bruker mer tid på å knote å søke og leite på å finne ut hva som "kan" passe.
Eg har aldri korta inn ei mellomaksling før så eg trur eg finne en bolt on løsning, har fått tak i heil E36 aksling med 4 bolt bakerst, trur det skal passe :)
Ikke jeg heller, derfor sendte jeg det bort... Finnest flere sjapper i Norge som både korter, forlenger og lager akslinger. Tror ikke prisen er så pisse trengt heller.
Ok, har du tips til bedrifter som driver med slikt om eg ikkje skulle få det til å passe? :)
kan ikke korte en aksel selv da, med mindre du har utstyr til og avbalansere den
Derfor eg ikkje vil begynne med det, har ikkje utstyr og heller ikkje kunnskapen til det :)
tror 328 mellomaksling er bolt on, det er den i allefall med m50 og zf i e30
Oki :)
"Längd= 1492mm
Stora HARDY skivan
Fint skick!
Denna kardanaxel använder du när du monterar ner Bmw M50 motor i E30, passar då "bolt on"
Kör du M20 motor i E30 men vill montera den stadiga ZF lådan från 325/525 TDS så behöver du även denna kardan som då passar "bolt on". "
dette er noe jeg fant på ppf
"Längd= 1492mm
Stora HARDY skivan
Fint skick!
Takker :)
