Andreas1448 Skrevet Juli 18, 2010 Skrevet Juli 18, 2010 Det har seg slik at tannstanga mi ble ødelagt på min e30 ( ikke servo) Jeg gikk da i innkjøp av Servo tannstanga fra E36 som skulle være BOLT ON -da jeg skrudde av den gamle og skulle ha på den nye så jeg at den nye tannstanga er for "tynn" i innfestningen. ( IKKE BOLT ON ) Problemet lar seg vell løse seg ved å borre ett hull i ett mellomstykke jeg kan sette inn mellom Tannstang festet på Travers og den lille glippen som mangler ( 1cm ca, slik at jeg får festet denne tannstanga Fast i travers. ? noen tips- noen som har gjort dette før? Så var det neste problem, Utgående flens på tannstanga med Servo er Lenger og tykkere enn på tannstanga jeg hadde først. (Da passer dette ikke på rattstanga samt Leddet jeg har i E30) Så jeg lurer da på om jeg må bytte hele Rattstanga fra en E36, Eller om jeg skal bytte Leddet mellom rattstanga og tannstanga? hva som egentlig må till for at dette skal gå seg till. Passer i det hele tatt rattstanga fra E36 til E30? Er jeg helt ute å surrer nå, eller er det noe logikk i det jeg mener.. hehe. Håper på svar fortset mulig da Min kjære E30 står stille:( Mvh Andreas k,
E30-328 Skrevet Juli 18, 2010 Skrevet Juli 18, 2010 Du må ha en "skive" på ca 13mm på oversiden av tannstanga mot feste. Du trenger "minst" nedre del av ledd fra E30 med servo
Andreas1448 Skrevet Juli 18, 2010 Forfatter Skrevet Juli 18, 2010 ja okei, men på E30 servo leddet - passer den på utgående flens på tannstanga? den er tykkere enn den "vanlige"--> ( den uten servo) den går rett på tannstanga fra en E36?
ehrnst Skrevet Juli 18, 2010 Skrevet Juli 18, 2010 skulle være bolt on? har aldri vært det. du må som sagt shimse, og ha ledd fra e30 med servo
