Monterte tåkelys idag og kobla i eksisterende kobling som lå der, men da jeg skulle prøve å sette dem på, så var det null lys.
Det viser heller ikke i dashboardet at tåkelys står på, noe det gjør hvis jeg setter på bak (Men lyser ikke tåkelys i baklysa heller)
Prøvd å bytte bryter, ingen nytte....
Anyone?:)
Har du montert reléet?
Antagligt mangler det relé
Hmm, nei?
Eneste jeg har koblet opp er lysa i de kontaktene som lå i motorrommet fra før og en bryter med separat bryter for tåkelys bak og foran. HVordan ser dette releèt ut da? :)
Da har vi prøvd litt diverse:
Har fylt inn manglende sikringer (med riktig verdi) i sikringsboksen og satt på et releè der det mangla.
Hva skjedde? Ingenting...
Tikker i releè'et (norsk?) da jeg trykker på bryteren, men ingenting skjer.
Da snakker jeg om det som mangler, som skal ligge ved siden av den grå/grønne der...
Tips?? :)
jeg har samme problem, til meg er det den grønne overledningen som har gått!
Okei! Hmm, merkelig greier det der altså...
Virker jo som om det er noe form for liv der, da det tikker i releet!
Men aner ikke :o
  • 5 months later...
Du har vel målt spenning og ikkje strøm?
Når du kobler til ein motstand (pære) i ein krets, skal normalt pæra lysa.
Men viss det allerede er ein motstand i kretsen, vil jo ein del av spenningen gå over denne og resten vil gå over pæra.
Kva er spenningen over pæra?
Korleis måler du?
Har du sjekket at du har kontakt til jord?
Hmm, det er ei lita stund sida jeg gjorde det, men jeg målte Ohm, altså motstanden, og da kom det opp 12v (11,8-9v) i de originale kontaktene som ligger der fra før. Er det en mulighet å kanskje klippe over kontaktene, legge nye kabler og bruke opp igjen disse? :)
