Nordbyjoa Skrevet Juli 28, 2010 Skrevet Juli 28, 2010 Bilen er en 318i 93mod (m40b18) Problemet med viskerne er at de går av seg selv når jeg skrur på tenninga. De går på nest høyeste intervall på alle hakkene utenom det øverste da går den på fult. El. problemet er at blien blir ladet ut etter den har stått i 2-3 dager, trodde dette ført var batteriet så byttet dette, er heller ikke dynamoen da jeg har måtte trille i gang bilen og ladet batteriet med den. trodde el problemet kunne ha noe med at viskerne gikk hele tiden, men den blir fortsatt ladet ut når sikringen ti viskerne er tatt ut. Er det mulig at problemene henger sammen? Hvor burde jeg start på dette problemet?
KrHeLl Skrevet Juli 29, 2010 Skrevet Juli 29, 2010 Husker ikke helt hva modulen heter, men det skal ligge en viske rele-modul bak hanskerommet, er mest sannsynlig at dette har tatt kvelden. Ang. el problemet så ser det ut til at du har litt krypstrøm (strømtjuver), få tak i et multimeter og sett det opp for å kunne måle strøm. (sett den til å måle strøm(A) og i stilling 10A likespenning ). Koble det mellom + på batteri og hovedstrømkabelen til bilen, les av verdien når bilen står med tenningen av. Sjekk også med tenning på og skriv det inn her. OBS! ikke start bilen med multimetert tilkoblet, da knekker du sikringen i multimeteret. Normal krypstrøm ligger på ca. 0,15A (150mA) når tenningen er av. Når du først måler så kan du også måle spenningen mens bilen er i gang og skrive inn resultatet her. (Da setter du multimetert til å måle volt i stilling 20v og likespenning og måler mellom + og - på batteri) Lykke til
Nordbyjoa Skrevet Juli 30, 2010 Forfatter Skrevet Juli 30, 2010 Takker for godt svar. Skal få skrudd ut modulen samt testet med multimeter i løpet av helgen, kommer tilbake med svar etter det.
