e46 320dt ulyd om jeg drar på når jeg svinger mot høyre
Som topic tilsier får jeg en ekkel romlelyd som starter med å være av/på ved hard sving og svak aks, om jeg akselererer hardere blir lyden kostant og høyere. har byttet styrearm da denne var eneste jeg fant antydning til slakk i. bilen føles veldig tight på ratt og har gått 181k. 2002 mod
på forhånd takk
Mvh
Per H-S
Vi kjente etter slakk i hjullager men fant ingen slakk. Hjullager var det første som slo meg og. Har fått tilbake litt tro på at det er hjullager i det senere, tanken som har streifa da har vært at grunnen til at vi ikke fant slakk var at det var veldig lite, som også er grunnen til at jeg må dra det så langt før lyden kommer.
Det er forresten skikkelig av/på lyd, enten eller. stille som grava eller lyd som om jorda erpå vei til å crack open!
Du kan prøve å holde på demperen når du snurrer hjulet rundt, dersom du kjenner ujevn rull/friksjon er det sansynligvis lageret. Ikkje sikkert du vil oppdage slark før etter en stund.
har hørt gåent hjullager, bare få uker siden jeg skifta på e34'n. skjønt, det var bak.. det er ikke den ulinga man vanlig hører som varierer med hvor mye du svinger, altså da jeg kjører rett frem er den helt ok, da jeg svinger normalt mot høyre går det bra, da jeg svinger hardt mot høyre uten å akselerere går det bra.. som sagt, er først hvis jeg tråkker ned og svinger hardt at jeg hører ulyd, og det er ingenting før den plutselig kommer relativt høylytt.. fortsatt tro på hjullager? if so, får jeg bare glede meg til å bytte det.
takk
Sjekk om det er noe (feks småstein) mellom bremseskjold og skive, eventuelt om skjoldet tar borti skiva eller er så nær at det gjør det i sving eller ved brems/sving
jeg får se etter spor etter subbing i hjulbuen, så skal jeg se etter mellom skive og skjold. er noe skeptisk til begge, men det er gode forslag. Takk.
