Bytte av fjærbein på E30 cab fremme. 51mm.
Hei, jeg lurer på hvordan jeg gjør dette? Om noen har en "how to" Har googlet i hytt og pine uten hell.. Jeg skal montere supersport senkesett på den, og må bruke innsats fra de originale beina.. Ser at stabstag og alt mulig der er jo festet i selve innsatsen til fjærbeinet.
Så da er mitt spørsmål, må alt dette av? Eller er det en annen litt enklere måte å gjøre dette på?
Skjønner ikke helt hvorfor du sier du må bruke den "orginale innsatsen" til fjørbeinet, med mindre du snakker om å sveise på et Supersport coilover sveisekit.
Du demonterer som jeg sa i tråden din endeleddet og bærearmen, så demonterer du tårnlageret i toppen ved å skru opp 3x13" muttere. Så drar du ut fjærbeinet, bruker en fjærklemme for å holde spenn, så skrur du opp tårnlagermutteren som er 17" eller 19" i midten av lageret. Så tar du vekk tårnlageret og lagerskålen, så legger du til sides fjæra, og så drar du ut demper. Ta av fjærklemmen på den gamle fjæra, putt i ny demper i fjærbeinet og sett fjærklemma på den nye fjøra, og stram til du får entret mutteren i midten av tårnlageret igjen. Stram det til det blir bra, så tar du vekk fjørklemma. Så monterer du fjørbeinet igjen. Voilà!
Aha, nå skjønner jeg litt mer. (coca cola slows my brain!)
Tusen takk for utfyllende svar :)
