Bytte av knapp til bakrute på e46 Touring
Hei!
Må bytte knappen til bakruta på min e46 Touring på grunn av skade på gummimippelen over bryteren. Bryteren tar inn vann og kortslutter, så ruta åpner seg hver gang jeg låser opp bilen.
Har fått tak i ny knapp, og har prøvd å få av den gamle, men der har jeg fått et problem.
har skruvd av viskeren og alle mutre mm. og har kommet helt inn til knappen.
Har også skruvd av alt jeg får til å skruve av på innsiden på ruta.
problemet er at knappen sitter fast. Har store formeninger om at den har korrodert fast mellom aluhylsa på knappen og leamikken på innsiden (støpgods eller lignende)
Noen som har hatt det samme problemet, eller vet om min teori kan stemme eller hva det kan være?
Takker for svar! :)
Vanlig problem på Touringen det der! :)
La meg se om jeg husker riktig...
-Først skrur du av mutteren som holder viskeren (13mm)
-Fjerner viskeren
-Så skrur du av en stor flat mutter (ikke sikker men rundt 24mm) som er skrudd på gjennomføringen og holder hele bryter systemet.
Nå skal bryteren i teorien være løs men den kan være irret fast i aluminiumen på rutegjennomføringen.
Jeg ville byttet denne visker gjennomføringen også, den har en lei tendens til å irre fast/bli treg slik at visker motoren driver tungt og kan bli ødelagt.
Dele nr. på denne er: 61628220831
Bare begynne å skjære i filler hele bryter'n.. Bare vær forsiktig m glasset.
Har byttet en haug med de bryterne og har aldri sett en som ikke sitter fast.
