Hei!
Jeg er en gutt på 16 som kjøpte sin første bil for rundt en uke siden. Bilen er gjenomført stygg og ser veldig sliten ut nå, men håper den kan bli fin etter noen hundre timer med pussing, sparkling og skruing :)
Grunnen til at jeg valgte akkurat denne var prisen og at den ikke sto så veldig langt unna. Siden jeg ikke får lappen før om ca 1 og ett halvt år har jeg god tid på å få skilter på den.
Siden dette er min første bil har jeg lite erfaringer med bil og skruing så håper på litt hjelp her når jeg trenger det.
Og bare rop ut om det er noe jeg IKKE burde gjøre eller burde gjøre annerledes.
Det er en 320 med 323 motor :) Så over til bildene :D
  • Svar 82
Ser ut som et spennendes langtidsprosjekt, spesielt for en på 16 år. Skal du sveise selv eller har du noen som gjør det for deg? For rustsveising blir det uansett når man begynner å restaurere gamle biler, hehe. Tok du ut dørkenmatten og sjekket for rust i gulvet? Sjekk også kanaler, hjulbuer fram/bak, bagasjerommet og ikke minst motorrommet. Bak vinduspakningen i fronten bruker det også å gjemme seg rust. Lykke til, skal følge med! :)
her er det bare å stå på
men det er nok ingen 323 motor som står i der, men mindre ledningsnett, fordeler etc er byttet til 320 facelift
her ser det ut som det er litt å henge fingrene i: )
lykke til: )
Kan sveise på skolen så blir nok til at jeg gjør det tror jeg :)
Ikke noe rust i gulvet, bare litt rundt skruhullene, ved vinduspakkningen i fronten er det ikke noe rust. Men er en del i hjulbuen bak på venstre side.
Hm, fikk bare opplyst av selger at det satt en 323 motor i bilen, selvom bilen er en 320.. Siden jeg ikke kan så veeldig mye om bil enda så vet jeg ikke om dette stemmer da :)
Ikke ved, men under. Om dette skal være et langtidsprosjekt så ville jeg startet med å tatt ut frontruten, tar ikke mer enn 2-3 minutter og sparer deg for endel irritasjon når du skal begynne på lakkering, og ikke minst får du tatt bilen grundig.
Send en pm om du vil kjøpe ett strøkent baksete i svart skinn. Lykke til med bilen.Bra og beynne i riktig tid!
Oi, tenkte helt feil her.. Trodde du mente på toppen der, "under" taket.
Hmm, hvordan er det å få inn igjen ruta a? :)
Er ikke noe problem det, anbefaler hvertfall å være to personer, hehe. Du skjønner hvordan den skal monteres igjen når du først har tatt den ut.
Så lenge den orginale pakningen er i god stand er den gjenbrukbar. Ville dog kjøpt inn pakningsmasse for å få pakningen til å bli 100% tett, som du kliner på rundt kanten på hvor vinduet skal inn.
