Hjelp!! Motorproblemer e46 318
Var ute på en kjøretur med bilen isted. Dro på litt ut fra et kryss, så turtallsperra slo inn. Etter det går den ikke ordentlig på tomgang. Bare ujevnt rundt 500rpm.
Noen som har noen ide på hva det kan være??
Alle tips tas imot med takk.
Virker nesten som tenninga kutter eller noe... Også høres det ut som det uler litt i viftereima da den er på tomgang. Det har den ikke gjort før... Kan det være noe sikring til hjernen eller noe?
Har ikke peiling, men den går helt rent når man kjører. Bare når jeg slipper gassen problemene kommer. Og det kom liksom rett etter jeg kjørte ut av et kryss og ga på litt. Tenkte først det var en kabel til en sensor som hadde løsnet eller noe, men ser ingenting...
Sjekka litt mer nå... Når jeg lot bilen gå på tomgang og nappet ut kabelen til lmm skjedde det ingenting. Er lmm gåen da, eller kan det være noe annet?
Den reagerer ikke i det hele tatt nei... den har gått 265000... Så er vel ikke umulig det er den kanskje da nei...
Nei da hadde jg trodd det var den. Altså LMM setter jeg en finger på.
Symptomer på det er jo at tomgang er ujevn og draget er helt ja.. Du merker det for å si det sånn. :)
Har noen lunde de samme symptonene på min e46 318.
Den er litt ujevn på tomgang, og når jeg har kjørt en stund så uler viftereima
Hva er lmm? :P
