"Discoforsterker" og mixepult selges
Har liggende en Jamo Proamp 200 forsterker og en Citronic SM440 mixer..
Selges samlet for 1500kr.
Dette veier til sammen godt over 10kg, så tenkt på dette hvis du vil ha det tilsendt..
Litt info om forsterkern:
Model
Jamo Proamp 200
Output Power
Max Power 4 Ohm, 1 khz
1% THD+N
220 Watt
Max Power 8 Ohm, 1 Khz
1% THD+N
160 Watt
Max Dynamic Power 2 Ohm, 1 khz
20 ms Burst
360 Watt
Max Power 8 Ohm Bridge mode
1% THD+N Bridge Mode
360 Watt
20 ms Burst
400 Watt
Distorsion
THD+N Ved 4 Ohm, 1 Khz
Max Power -3 db
0,03 %
THD+N Ved 8 Ohm, 1 Khz
Max Power -3 db
0,016 ´%
IMD Ved 4 Ohm; 7 Khz + 60 Hz
Max Power -3 db
0,05 %
IMD Ved 4 Ohm, / Khz + 60 Hz
Max Power -3 db
0,05 %
Frequency Response, 20 Hz - 40 kHz
+/- 0,5 db
S/N
-110 db
Dimensions
W x H x D
482 x 177 x 170 mm
( 19 x 7 x 6 3/4 in )
Weight
21 lbs
9,5 Kg
  • 3 weeks later...
