e30 320i stopper når den blir driftsvarm. haster.
når den stopper og jeg tar av lokket på blokka (bilde - ikke min, men samme motor), så kommer det røyk opp, er det normalt? har ikke sett det på andre biler før..
Når den går på tomgang ligger den på 2000rpm, så når den blir driftsvarm synker det til 500 og hvis jeg gir på eller lar den være, så stopper den. når den er varm er det ikke mulig å starte den igjen.
Noen som kan hjelpe? [-o< må ha bilen i stand så fort som mulig!
Spray startgass rundt der du tror det er falsk luft, hvis du hører motor reagerer på det(synker på turtall osv) så har du funnet hvor det er falskluft:) Falskluft er all luft som motor tar inn etter filter, dvs luft motor ikke skal ha.
det erndra seg ingen ting på turtall når jeg spraya overalt med startgass..
når jeg skrur av lokket som det er bilde av på toppen når motoren er i gang skjer det ingen ting heller..
når den er blitt driftsvarm og jeg gir gass, vil den ikke gi på med en gang, og så drar den litt, stopper opp og så plutselig kommer den. se på slutten av denne filmen:
http://localhostr.com/files/114896/VIDEO0005.3gp
kan det ha no å si at det sitter på en bakpotte fra Biltema i stedet for den originale?
