`96 328i Touring Bensinmengde føler / pumpe
Et par spørsmål jeg trenger dere Grease monkey`sa til å svare på :)
Jeg har forstått det sånn at bensinmengde føleren er integrert på pumpen i tanken?
Så hvis føleren er defekt, er jeg nødt til å bytte hele pumpa? Som da koster 3500,- ny?:S (eller finne en på en høgger et sted)
Og hvis jeg må bytte hele pumpa, er det samme pumpe på en 316 som en 328? Altså, så lenge det kommer fra en E36 så spiller det ingen rolle hvilken motor den har?
Takker for svar :)
lurer på dessamme :) men bestill deg pumpe fra koed.no.der skulle di ha 1300,-levert til meg.og gs bildeler skulle ha 3400 pluss moms.så skal bestille fra koed i morgen. :) jeg har en 323 e36 så lurer på om det er samme pumpe som 320 har og 325 har?
Kick the baby! Bump!
edit: Og gjerne hva følern/flotøren/sensoren heter, så jeg kan søke etter delen på nettet, eller slipper å prøve å forklare hva det er jeg er ute etter ved å bruke ordene dings, boms og tingen.. :P
