Dørstopper og egr.
Hei.
Dørstopper funker ikke. Virker som det staget som går inn i døra er ute av hakk/posisjon. Stor sak å fikse?
Og ser det er mye snakk om egr-ventil. Si noen ord om hva som er dårlig? Og hvordan man kan "vedlikeholde" denne? Eventuelt sjekke at den er i god stand?
Det er vel bare å demontere og se hvordan det henger sammen
Du kan dra ut den vacum slangen som er festet i klokka på egr ventilen og plugge den. Eller du kan kjøpe et egr bypass rør på ebay i england
Du kan sjekke at det ikke er fult av koks ved å skru av trykkrøret i fremkant av egr ventilen og kikke inn der :-)
Hvis det er fullt av dritt kan du demontere egr og hele innsuget.
Innsuget kan du legge i varmt vann sammen med en flaske kaustiksoda.
NB: ikke ha forskjellige metaller nedi samtidig... Da tærer du opp det metallet som er minst edelt :-/
Men innsuget av plastikk er greit å demontere så det bare er plastik igjen...
Lykke til ;-)
skal du se på dørstopperen må du av med dørtrekk og fuktsperre. husk å få ny denne, og lim, og gjøre en ordentlig jobb når du monterer. hvis ikke får du vannlekkasje.
egr, som beskrevet over.
