Ikke strøm til bensin pumpe??
Batteriet er flatt så jeg bruker den andre bilen og startkabeler..
Jeg har 13,94v på 30 og 87
Men 85 og 86 har ingenting... Hmm??
har du sjekket under relène hvor du har 30, 87evnt 87a, 85 og 86? Husk at vanlige svarte veksel relèr og A/B Relè'er har 87 på samme plass(den i midten og den nedenfor som er plasert likt med lengde retningen).
Er det et relè med som regel to stk 87 pinner er den kun spenning på disse to da relèn har vekselt.
Er det er A/B Relè som har både 87 og 87a er det strøm på 87a hvis det er spenning på 30 til den vekseler, det vil si den bryter kontakt med 87a og kobler til 87 og tilfører spenning kun på denne.
Hvis det er et BMW relè eller lignengde bosh etc er ikke 30, 87, 85 og 86 plassert på samme stikkere. disse er som regel blå, oransje osv
Denne mangler som regel 87pinnen i midten og fungerer på samme måte som et vanlig veksel relè
Husker jeg ikke feil, skal Main relè(Det svarte veksel relèt) få styre spenning på 86 når tenning er i posisjon 2. og Konstant jord på 85. Dette skal da veksle relèn og sende spenning fra 30 til 87
Spenningen fra 87 på dette relèt skal gi strøm til Motorstyring og sende spenning til Bensin relè'et på pin 86, Bensinrelèt blir styrt med Jord signal ifra Hjernen.
Sjekk om det er noe som avviker fra mine forklaringer. Husk at en relè kan "brenne" og ikke gi spenning ut til feks 87 som det skal når det har vekselet
Nå vet ikke jeg om du har koblet strøm på¨bensin pumpen utenom og bilen starter. Men om impulsgiveren er ødelagt kan dette også være feilen til at du ikke får strøm gjennom bensin pumpe relèet. Da vil du heler ikke ha gnist på pluggene. Kanskje en lur ting å sjekke
Så er det mspaint ferdigheter på gang :P
Tusen takk!!!!
Du skulle hatt en premie for dette her :mrgreen:
Skal begynne å feilsøke etter på 8)
Det viste seg til å være jordingen til bensinpumpa som ligger under baksetet som var løs.... Min egen feil da jeg løsnet dekselet som jordingen sitter fast i :-D
