Fikk bilen fra verksted nettopp, de har skifta tenningslås og rattlås. Oppdaget da jeg kjørte derfra at rattet var montert skeivt, altså at det står i ca 45 graders vinkel når jeg kjører rett frem.
Skulle selvsagt bare snudd, men hadde dårlig tid. Spørsmålet er om det er en smal sak å justere selv, eller om jeg skal stikke opp der og kjefte dem opp.
Noen som vet?
ta av batteriet, ta av airbag (dra rett av eller 2 skruer på baksiden av rattet) bak airbag ligger det en skrue, nokså stor en
ta den ut, dra rattet av (mens hjula står bent) og sett rattet så det står bent i forhold til sånn som du vil ha det eller hjula da :) skru fast skruen sett på airbag og koble batteriet (du kommer til å se feilmelding i speed o meter om airbag, du må til verksted for å få denne meldinga bort)
det er ihvertfall sånn på e36 du får bare prøve deg fram :))
dette kan gjøres på 20 minutter om du lurer :P
hvorfor ikke kjøre tilbake til verkstedet og la de ta det ? du må jo alikevel tilbake for å slette feilkoden på airbagen
Her er det faktisk snakk om en garanti jobb, hvis et verksted har gjort en dårlig jobb og du begynner å kødde med sakene selv så kan du bare glemme å klage senere, hva hvis han nå skulle være så uheldig å ødelegge noe når han skrur ? da koster det fort penger men hvis verkstedet ødelegger noe så må de ta utgiften
Ser ikke helt grunnen til at airbag lampa skal begynne og lyse etterpå, men anyway.
Det er sentreringsmerker på ratt og aksel, så at verkstedet da klarer og lever ut bilen med rattet 45 grader feil er liksom helt jævlig bort i natta toskete.
Bare det er grunn nok til og la dem rette opp sakene etter seg, og det bør dem gjøre på strak arm der og da!
Begynner dem og mase om at du må sette igjen bilen osv, så be dem drite og dra, og forlang at det skal gjøres NUH!!
Funker ikke det, så innformer verksmester om at du er aktiv på forumer, og at den hendelsen vil bli en av trådene på noe av det største bmw forumet i norge, og da selvsagt med verkstedets navn som emnetittel.
Da tror jeg dem muligens tar til vett, men om ikke, så fortjener dem en tråd på forumet.
La dem ordne opp i møkkajobben sin!
+1 på siste. (Ballder)
du får forøvrig ikke feilkode på airbag så lenge du tar av batterier (pol) først.
og jeg må si, jeg skjønner trådstarter litt.. er ikke alltid man orker å bruke tid på det om f.eks. det er et stykke å kjøre dit osv..
men det er jo helt horribelt rævva jobb. hva skjedde med obligatorisk prøvekjøring? det er verdens enkleste forsikring for å sjekke at du ikke har gjort noe feil.. og dette er jo noe en merker bare ved å kjøre ut bilen.
da har du gjort noe feil. hvilken bil? har aldri opplevd dette og jeg har gjort dette over norm mye.. det skal liksom ikke kunne gå an, da styreenheten aldri vil kunne oppdage noe feil i kretsen.
har mer tro på at det er noe annet som gjør at den kom..
Da var jeg og snakket med mekanikeren. Det viste seg at han var klar over problemet.
Det som var skjedd var at rattet i utgangspunktet var montert feil, trolig i forbindelse med en hjulstilling tidligere. Han monterte det etter merkene, og siden det var gjort en dårlig jobb før ble det skeivt.
Alternativet nå er å enten flytte på rattet selv eller å ta en hjulstilling eller hva det nå heter.
lønner seg å flytte rattet selv vil jeg sagt, hørtes mer avansert ut å ta ei hjulstilling :P er ikke mye stres å flytte rattet er det med airbagen som sagt tidligere :) hehe
lykke til
ta en hjulstilling. hvis rattet er 45 grader skeivt så har jo noen åpenbart ikke visst hva de gjorde den gang det ble tatt forrige gang.
rart at ikke de skriver/sier sånne ting til deg da.
husk og, det er meningsløst å ta hjulstilling uten at alle foringer og kuler er iorden.
