Får ikke gnist etter motor bytte! m50b25
Hei, Har akkurat satt inn en m50b25 fra en e36 atomat i min e34 520 24V, får nå ikke gnist på pluggene, har 12V inn på coilen når tenninga er på, men ingen gnist :S
Har ny hjerne.
Noen som har peiling på hva det kan være?
Mvh Even.. håper på kjapt svar! :D
Ingen som vet? noen i rundt Trondheim som er kyndig på m50 motor da, å kan komme å hjelpe meg??`får betalt:D
regner med du har satt over det gamle ledningsnettet? satt alle pluss riktig på batteriet og fått på plass alle jordinger. ellers skal ikke dette være noe stort problem.
Har ikke byttet over lednings nettet pga, det gamle var simens og det nye var bocsh. har ny
hjerne..
Kan det være veivaksel sensor?
Store murligheter får at du har kobla plussen til hjernen på minuspolen, den kabelen som går ut til diagnosekontakta, har en svart kabel som kommer ut av seg. Den svarte kabelen er plussen til hjernen, så den skal på positiv batteripol.
Det har ikke skjedd no skade ved at den har stått på minus.
Hmmm, det hørtes ikke så domt ut...tror jeg har satt den på jord !...
Skal testes så fort som mulig etter jobb :D
vart det no fart pån?
Dårlig med fart:S...men det var koplet gæli ja:D
