M30b35 Fusker på tomgang
Har en m30b35 som høres ut som en amerikansk v8 på tomgang.
Har sprayet hele motorrommet med startgass uten resultat. har også sjekket alle slanger og de er tette. så det er ikke falsk luft.
prøvde å stikke fingern inn i LMM å dytte litt i spjeldet ca 1cm og da gikk den fint. tomgangen ligger uansett på ca 1100 o/min noe som er litt mye..
Noen som har forslag? virker som om den får litt mye bensin.
Den er også ganske nøkkete å kjøre med--
ingen som har en anelse?
går den på alle 6 da? hvis den gikk bedre når du åpnet lmm for hånd så tyder det på lite bensin.. pga når du åpner den så gir dysene mere bensin..
når den er varm eller kald?
Den går fint på ca 1300 o/min i ca 10 sek etter at den er startet på kald motor.. samme når den er varm bare at den går fint i bare 3 sek..
Virker som det er ett par silyndre som ligger å slår inn og ut, men den går går jo altfor høyt på tomgang uansett om den fusker så jeg skjønner ikke helt..
så snart jeg rører gassen blir den helt frisk med unntak av nøkkingen på vanlig kjøring.
hmm.. mulig det, men den stopper når jeg drar ut ledniga på den, men kan jo prøve å få byttelånt lmm med noen bare for prøve...
Da må jeg få testet det..
