Nyoverhalt m50b25 med ulyder! Ideer til hva problemet er?
Har byttet alt av pakninger, lager, kjeder, drev, stempelringer, honet sylinderne, planet toppen, Arp bolter, mls topp-pakning.
Starter å går helt fint i 5-10 min, når den begynner å bli varm kommer det en ulyd som blir beskrevet som ett tørt lager å den begynner å jage på tomgang.
Høres ikke ut som om ulyden har noe med ventiler å gjøre å det kommer litt vann ut av eksosen.
Er det topp-pakninga som ikke er helt tett?
Har du Vanos? Da kan kanskje problemet ligge der.
Lyden av defekt vanos:
Det med vann i eksosen er nok bare kondens i eksosanlegget og er helt normalt. Forsvinner når du får kjørt litt :wink:
  • 1 month later...
Har ikke vanos nei.. Er noe snakk om at det kanskje er ett lager til veiva som ikke har satt seg ordentlig å at det holder på å skjære seg..?
Så tenker å bytte motor eller hive toppen over på en annen blokk som fungerer. Er vel bare m50 uten vanos som passer?
