E30 raper over i 1. og 2. gir. Diff eller stikkakslinger?
Har et problem med min E30.
Når jeg gir full gass i 1. og 2. gir så høres det ut som om det raper over i diff eller stikkaksling.
Har prøvd å bytte stikkakslinga HB pga gåen mansjett så trodde det var den, men ble bare litt bedre. Den jeg satte på var brukt.
Skal prøve å bytte stikkaksling VB, men det høres ut som det kommer fra høyre side.
Noen som har noen forslag, så skrik ut! :)
er ikke clutchen din som ikke frigjør skikkelig da ? Sånn at drevene ikke stopper helt når du trår inn clutchen.
sånn som han forklarer så er det under pådrag? og selv om clutchen slurer så er det ikke noe drev som bråker...
jeg vi tippe att du enten manger noen tenner i girkassa eller på solhjula baki diffen din...
Er under pådrag ja.
Hvordan sjekker jeg om det er diffen eller girkassa da?
Høres ut som om lyden kommer fra høyre side bak.
Du sjekke hjullager ved å sjekke om det er slark, om du jekker den oppe eller ikkje har ikkje noko å sei :)
ett hjullager lager ikek skrapelyder på bare 1 og 2 gir.. hehe.. øker turtallet noe uten att bilen akser fortere da?
Det skader jo ikkje å sjekke når han seie det er høgre side bak da :P
Det virker som om turtallet øker uten at bilen akser når det begynner å rape over. før den begynner å rape over virker alt normalt.
Noen enkel måte jeg kan sjekke det på da?
Tapp olje, se etter spon.
