kentivar Skrevet August 24, 2010 Skrevet August 24, 2010 Har tenkt og bygge om til datasprut på en M20 motor som er boret og stroket. Kan man benytte den originale fordeleren på M20B25 motoren og kjøre "Distributor Ignition" og "Semi Sequential Injection" eller "Sequential Injection"? Eller må jeg ha 3 dobble coiler og kjøre "Wasted Spark"? Noen nyere M20 88mod+ tror jeg har en liten sensor rundt den ene pluggledningen. kan denne brukes som "Home" signal? eller trenger jeg kun trigger på veiv? Hadde vært fint om noen med peiling på Haltech E6X kunne forklare hvilke oppsett mann kan bruke Har ikke satt meg så mye inn i datasprut enda men tenkte og prøve!
Morty999 Skrevet August 24, 2010 Skrevet August 24, 2010 kam kjøre med fordeler ja... trenger kun sensor på veiva for att det skal gå
kentivar Skrevet August 24, 2010 Forfatter Skrevet August 24, 2010 OK. Men, siden E6X har bare 4 outputs til injection så kan jeg ikke kjøre full sekvensiell innsprøytning på en 6er? kun semi sekvensiell, og pare sammen 2 og 2 med samme TDC? og da ha en output til overs? og med "Distributor Ignition" så trenger jeg bare 1 output til tenning som går till tenningsmodul? mens på et "Wasted Spark" oppsett så trenger jeg en 3kanals tennings modul og 3 dobble coiler? trur jeg begynner og skjønne dette nå
kentivar Skrevet August 24, 2010 Forfatter Skrevet August 24, 2010 En annen ting.. Er signalet for turteller på AUX OUT kompatibelt med den originale turtellern på E30?
