automatisk kjørelys e39
Noen som vet hvordan man får lysene til å skru seg på automatisk på e39 fra 1999? Er det et rele man kan kjøpe eller lignende?
Programmeres med ett egnet program og interface. (carsoft kan ikke gjøre det) Eller betale noen kroner hos BMW for og fikse det der. Kun software basert.
Og egnet program er???
Og kan lastes ned hvor??
:wink:
ikke noe du kan gjøre selv, som et minimum om du finner et program som kan programmere dette så må du også ha interface.
jeg har originalt bmw utstyr, 500,- for programmering av kjørelys. Holder til på Rena, 3 mil fra elverum.
Interface har jeg, men fikk som de fleste andre hakeslepp, av at dette ikke kunne fikses i Carsoft.
Rena blir litt langt å reise for å fikse dette. Da blir det rimeligere å kjøre til GS i Bud. (10 min unna).
Men takk skal du ha for tilbudet. :D
Finnes et program som heter NavCoder, der kan du gjøre litt av hvert av programmering bl.a. kjørelys.
http://www.siegenthaler.co.nz/navcoder/index.htm
Her kan du laste ned programmet, og etter hvert kjøpe fullversjon for 20 EUR.
Så kan du kjøpe usb interface for 30 USD her:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... MEWAX%3AIT
Takker hjerteligst.
Har lastet ned på bil-pc'n nå. Ut og kode om lcm'n i morgen.
Kanskje en stickytråd med linker til sånt hadde vært en ide'???
Igjen takk for hjelpen.
Og til andre i Fræna/Molde området; Da kan jeg hjelpe med diagnose/omkoding av kjørelys, navigasjon, TV/ryggekamera, o.l.
Hvordan kobler en usb IBUS ledningene i en E39. Noen som kan gi litt mere info om dette?
Sakset fra:
http://www.reslers.de/IBUS/install.html
Installation
General Information
It seems that wire colors are standardized and the same across all BMWs:
IBUS: is always white/grey/yellow (white wire with grey stripe and yellow dots/bands)
Ground: is always Brown
Power (+12V): is mostly:
Battery power: red/xxx where xxx is a colored stripe, red/green is commonly used for audio system
Ignition power: violet/xxx where xxx is a colored stripe, violet/white is commonly used for audio system
KBUS: (in some cars there is no IBUS) is always white/red/yellow
(In fact, in my experience, a 3-colour wire is always a data bus)
Do not use the KBUS if you can't find an IBUS wire!!!
You have to know what you are doing when you use my interface on the KBUS!!!
Don't take my word on this. You definitely have to verify the cables you use!!!
Og her finner du eksempel på hvor Ibus kabel kan lokaliseres i bilen.
Og da har du fått kodet om til automatisk kjørelys?
Nope. Ser ut til at jeg må ha annen kabel, gitt.
