Div e36 deler.. se bilder, kom med bud :)
Ser du noe du har lyst på?
Kom med bud.. :)
Alt skal vekk...
Små ting kan sendes..
Frontfanger fester
5gricsh3pzy4m60z0rwt_thumb.jpgs3k7sxh0mfrcw5qfcqc5_thumb.jpgnhh7ehka1p6zzcujpuso_thumb.jpggsdvc0y119n5o2c98m7w_thumb.jpg
Frontfanger
licrqgs0rrol673ut0u6_thumb.jpgstu0npwk3jvpupa5ql8v_thumb.jpgvw6srqqj0o6ufj6qq96h_thumb.jpg
Bagasjeroms interiør (side paneler, gulvmatte, plastikk deksler..)
Føler for automatgir kick-down (?)
Speil til frontrute / sladrespeil
Jekke-pute, 1stk
Panserlås..
Front høytalere (har de bak også)
Dør lås sak..
List ved dørhåndtak
Orginal jekk
Fester til sete-rygg
Automat girkasse fra 325i M50B25. + converter + startkrans..
Oljekjøler til automat kasse
Orginale bakfjærer + dempere fra 325iA (en fjær er litt knekt.. :/)
Div moduler fra 95mod 325i sedan + visker motor / armer
Frontplate/boks, boston grønn metallic
Bensinlokk, fra sedan
Lister over teppekant fremme, sedan
Lister over teppekant bak, sedan
C-stolpe deksler med lys bak, sedan
Håndbrekk mansjetter
Håndbrekk håndtak
usm61w2fxtcp2idcpaav_thumb.jpglht16y35qsakc7yialcr_thumb.jpgq2pv1hxfd9x5wyo1866w_thumb.jpgmmpyvqmuuwlrkad303b9_thumb.jpg
Taklampe med 3 lys, fra sedan
Sentrallås styre enhet
Dimme bryter til instrument belysning + bryter til høydejustering av hovedlys
Hovedlys bryter
Bryter til el-vinduer
ABS Styreenheter
Side blinklys, hvitt
Frontblinklys hvitt, sedan
Lister til frontfanger?
Bremsekalipper + klave + klosser - høyre side fra 325i
qaml2bk75cm82wuk2ivn_thumb.jpgiodbuqfgsy6jccmed9q8_thumb.jpglvuqj421t5knulyq7rxs_thumb.jpgh9483v0j9d256sefv3al_thumb.jpg
Spindel med nav/skive/abs føler - høyre side fra 325i
cor1qa6gby1eh8ozvt8l_thumb.jpgw7r7magaww807en1gppb_thumb.jpgbcigiviarlmpqv9ga2m8_thumb.jpg
Bremsekalippere + klosser - begge sider fra 318i
Spindler med nav/skiver/abs følere - diverse fra 316i/318i
vqd1rvjyusbvgjx6bnyh_thumb.jpge0qolv9ai7mykr7jxzin_thumb.jpgqb8zvvn547tjc0px0h4l_thumb.jpg3jdxlhx85hml132o1zj8_thumb.jpg
Stabstag fremme med fester til bærearmer fra 316i/318i
Tårn lager til framdempere fra 318i (stabstagfestene var i demperben)
Diverse bærearmer
Spindel med nav, kalipper, klave, etc.. 316i/318i
Stabstag bak fra 318i
Bjelke til frontfanger
Travers/forstillingsramme
Sete belter bak med deksel, cab
Belter fremme, cab
Gasspedal og clutch eller bremsepedal
Facelift grillnyre
g56zlwfgeqpm87pjgr31_thumb.jpgmrpbqcesra9yaxldokg2_thumb.jpg2teklgymm4ij40x5fdvb_thumb.jpg
Panserdempere, 2dørs (cab/coupe)
Div deksler
4qo6iru1oe9gebl1bgz3_thumb.jpg2drrydghxk86yain9i01_thumb.jpgv65ty972l2uew9qrlf5e_thumb.jpggb5s7ibnzo28suwim5ci_thumb.jpg
ABS Styreenhet
ABS Styreenhet
6e2rh3twnre7etsdijt9_thumb.jpg62r5rstfr0k9r7ywa8x2_thumb.jpg5gcw0mkpx7hdzwdqf18k_thumb.jpg
Airbag sensor (under baksete)
Airbag (passasjerside/dashbord-hanskerom)
Girkasse (fra '95mod 316i) (ikke den på bilde..)
Div lister, fra cab
Brekkhåndtak i skinn
iu8z2wbvh7uv0ob5ptu2_thumb.jpg8xafpryr1p2ojardynl6_thumb.jpgrbmntsq8nhyxyh2fp5ck_thumb.jpg
Skru knotter (bryterpanel varmeapp)
Dashbord deksel, sort (under ratt/over ben)
Høytalerdeksel/fothviler, sort
Deksler til baklykter, sedan (beskytter pære-sokklene!)
c9wehgkd2om84dslobtd_thumb.jpgh31bt8catjujw09q9qny_thumb.jpg'
Front demper (mellom bjelke og rammevange)
Bakfjærer, org? fra 4syl (så litt forskjellige ut..?)
Komplett rattaksel med lås/nøkkel etc (har de andre låsene også!)
Hendler/brytere..
Spylervæske tanker med pumpe®..
Elektrisk taklukemotor fra sedan (med rele..)
Midtbelte bak
Varseltrekant
vxh52dff5xaijxelicv4_thumb.jpgu7w5fr9w7wksq3ojvb1i_thumb.jpgpwf70vhfvs5oxle6up9z_thumb.jpg
Bensinpumpe/måler deksler
Deksel til rele(er) ved rattstamme..
Innerspeil
Til org jekken?
Tute/horn
Dempere front (mellom rammevange og bjelke)
pedalsett (manuell)
Sentrallås styreenhet (fra sedan)
ABS Pumpe med bremsekraftforsterker og tank. (FUNKET BRA!), fra 318
Deksel bak over batteri, cab
Deksel til baklykter, cab
2k9nchbdymd332sgjil9_thumb.jpgchjho7vj3o7wak1npil2_thumb.jpg5j5ay5jl3izfnwohocjc_thumb.jpg
Riller til oppå dashbord, sorte
Deksel under frontfanger/lokari (innerskjerm)
Motorputer (fra 4syl)
Servobeholder
Varmeapparat med ac (vifta funker, men bråker litt?)
Deksel over gassvaier m43
Frontboks
BUD SOM GJELDER!! KAN BYTTES I NOE OGSÅ.. feks m50 turbo deler, forslag??
Spindler/nav uventilert (316/318..) 250kr stk
7qhh324gotmmbrlse7p5_thumb.jpge88bhrmcwnjtavyematb_thumb.jpgw1l8iljd0zaqjyhumupv_thumb.jpg
Bagasjelokks dempere/hengsler, sedan 100kr / par
Sort hanskerom (trenger en vask) 100kr
Sidelister, orginale (forskjermer + bakskjermer), coupe
Framdempere, 4syl (Biltema) 300kr
M40 deksel over gassvaier 30kr ?
M40 rotor, fordelerlokk, .. (slitent?) 30kr ?
qpmrqa0c7imprvzuu3sg_thumb.jpg05l1f5lgueo9m2ihkv9z_thumb.jpggo3m5ik5i6igf3knzd6x_thumb.jpg
m40 eller m43? 30kr ?
m43 oljefilterhus 50kr ?
m40 eller m43? motorfeste 50kr ?
m40 eller m43? div ting 30kr per ting / bud?
72w2t7rpkekpyvlm08vs_thumb.jpgem8wbxr15i8ghxm417gt_thumb.jpgsefao2cpdocbb09w2rtr_thumb.jpg9idbcwblzpvble3awd66_thumb.jpg
nfyvq7r72d839qj0mard_thumb.jpgu1i52keoh0qi8is9jr02_thumb.jpgzy2tdemg3n6bh4faapdx_thumb.jpgf661pvzxl7at0oxcbz2w_thumb.jpg
Servo olje beholder 100kr ?
Nakkestøtter bak fra sedan + foran 25kr stk?
Bremsekalippere fremme 4syl 500kr for begge?
Lykter 250kr/par ?, tank 50kr ?
m40 dynamo / reim strammer 50kr ?
girkasse travers 100kr ?
m40/m43? radiatorslanger 80kr ?
Hattehylle (fra coupe?) med bremselys. 150kr?
b-stolpe deksler, sorte (coupe) 200kr?
c-stolpe deksler (coupe), trenger en vask 50kr?
Høytalerdeksler, sorte (fra coupe) 200kr/par?
Plate under hanskerom, sort 100kr?
Plate under ratt, sort 150kr?
Hanskerom, sort (trenger en vask) 100kr?
Baksete til coupe, i stoff 300kr?
Til ac eller noe..? (sitter i front) 50kr / stk?
Frontplate/boks, Diamantsvart metallic 400kr?
M43B18 motor ledningsnett (1995mod) 250kr?
M43B16 motor ledningsnett, innsug og fuelrail.. 250kr?
M43B18 innsug (fuelrail mangler) 100kr ?
Luftfilterboks fra m40b16 150kr ?
Diffusor (vanlig/org) til org fanger Bud?
ljfeyg5bkpnuy6gtqhej_thumb.jpgwn1at9lulxzbs3icq0xi_thumb.jpgk7q37jenjiqymsmgy41y_thumb.jpgkcbwkqaumal5na1cgk9x_thumb.jpg
Kullfilter 50,- ?
Sideruter sedan 250kr/stk?
Lokk til sikringsboks (helt) 100kr?
ABS Pumpe (fra 1995mod 318i) Bud?
Varmeapparat (uten ac/klima); vifte, motstand, bryterpanel, register Bud?
Bryterpanel (til varmeapp med ac) Bud?
Mellomaksel fra 1995mod 318i Cab (m43b18) 200kr?
jq1uu16nh8faxtpu0gc5_thumb.jpgy1idu91ud6nf6wedk4lq_thumb.jpgx5pbedol5ezc97trcei3_thumb.jpg
316/318 mellomaksler 200kr stk
Div Tverrstag? 50kr stk?
Girkasse travers og giroverføring 200kr?
Slavesylinder/clutchpumpe 400kr?
Orginal BMW Bavaria radio/kasettspiller (har koden, så den funker..) 250kr
Bakstillings deler (skivebremser) (fra 318) Går i deler.. Mangler diff..
Lokk til kalesje , e36 cabriolet 500kr?
Bærearmer fremme (har mange flere..) Bud?
Innerspeil, spylervæskepumpe og jordningskabel 50kr?
Vannkasse? Bud?
Deksel til baklykt sedan 20kr?
Kasse til bagasjerom 4syl (der batteri står på 6syl) 50kr?
Spylervæsketank 50kr?
Venstre sidespeil sedan/touring. Hvitt 100kr?
Høyre sidespeil sedan/touring. Hvitt 100kr?
Høyre spindel foran med kalipper/klave/skive/abs føler etc (ventilert), fra 325
l5oh6yl4iaecs0qmjz8q_thumb.jpgluvtwojx3mgi72wgv0ud_thumb.jpg9spfj6cjoh32ui871pav_thumb.jpg60kef1w0uaa6xkimvn52_thumb.jpg
Startmotor fra 318i M40 (passer nok engoddel mer!)
Bakdempere fra 318i 300kr?
Bensinpumpe og måler, e36
Diverse skruer/bolter etc
Vaier til panserlåser, e36 coupe Bud?
Travers/forstillingsramme 500kr?
Taklampe med 3 lys Bud?
Diff baklokk, "lille huset" Bud?
Diverse reservehjul 100kr stk?
Høyre bakdør, e36 sedan. Lagunengrün metallic 300kr?
Forstilling fra 318i Mangler tannstang
Giroverføring 150kr?
Viskermotor med mekanisme, sedan 350kr?
Viskerarmer med viskere, sedan 50kr stk?
Deksel over radiator, 4syl
M40 Toppdeksel 150kr?
M43 Toppdeksel 200kr ?
Luftfilterboks, belg og lmm 316
Basskasse (def element, husker ikke størrlse) 100kr
Org ratt uten airbag 200kr?
Bremsekraftforsterkere 316/318 100kr stk
kisrlfjy72492195djh0_thumb.jpgzyn35qdqg8qa5sv33vdd_thumb.jpg0ui3olozvlhs0wi86hfl_thumb.jpg
Div til dører (sedan)
bgq9zs40kkm6c0vj5o2i_thumb.jpgic7edpqxic36ns3n0lpj_thumb.jpghneh8gnas4kbp2j9qq5x_thumb.jpg
Bakfanger bjelke 200kr
M40 coil 200kr?
Bærebruer/stag bak (se bilder!) 200kr stk?
Sidespeil, sedan. venstre side. 100kr?
ma09stt9spu5j1jrni6j_thumb.jpgks4b5yhb4xlb8zxvxb1o_thumb.jpg9l756t21bouet3fpxanv_thumb.jpg
M40B16 hjerne 600kr
M52B20 dyser
Div m52b20 (fra e39!)
f5t6v331xio63zoeh8pt_thumb.jpg2vfh8692eqm1jys9svi6_thumb.jpgjqzogwirm1qei256crs0_thumb.jpg49yuidlbinsrucawduve_thumb.jpg
uc00gija51nzm9k059bj_thumb.jpg91fpdsipqx4o6by1q873_thumb.jpgr5ecnymqzjcqaq06unds_thumb.jpg5qea6xdeitosud6ykn5a_thumb.jpg
usebmfdtkpubmy01kjyg_thumb.jpg5q22xjlta9zvfljrk5ww_thumb.jpg39w2u8rmlkjvcolwlikn_thumb.jpguj97fnby7f5nb3kh8vel_thumb.jpg
Airbag til org airbagratt 300kr
Sideblinklys (høyre??), sedan
Solskjermer sedan 100kr
Sedan baklykt, spray sotet 20kr
Manuell pedalkasse (har de andre pedalene +)
Taklukesveiv (fra sedan) 250kr
M52B20 oljefilterhus 150kr
M52B20 Ventilløftere
Midtkonsoll deler.., i beige og blå
Div ting til takluke/tak, coupe
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
  • 10 months later...
