E87 1-serie: Hvordan finner jeg oljetempen?
Hvor har de gjort av oljetempen på nyere bmw? :shock:
Ser det er samme instrumentet i E90 osv. Finnes det en plass jeg har gått glipp av?
Martin
Tuller du med meg? Hvorfor i alle dager har de lagt noe så vesentlig som oljetemp skjult? Merkelig. Jeg regner med den sier i fra hvis den blir for høy. ;)
"Warning: babybmw.net is not responsible for any damage done whilst accessing this menu.
Be careful - if you are not sure what an option does - do not use it."
Den der er litt kjip.. er det noen vits i å gjøre dette? Kan ikke drive å gjøre det der hver gang for å lese av temp'en akuratt. ;)
Antar det kommer opp en gul eller rød varseltrekant om temperaturen blir for høy, eller om noe går galt...
Slik jeg har forstått det, så er det over og ut for en dieselmotor i det den koker uansett, så det er vel bygget såpass bra at det ikke skjer.
Ja, det er vanntempen selfølgelig. Ja, rart de ikke har en liten måler. Jeg liker ikke at jeg ikke kan se tempen. ;P
Martin
på min 525da F10 er det olje temp måler isteden for måler på kjølevannet....
Smart..!!
Mye bedre å vite hvor varm oljen er enn vannet!
Men, jeg syns det er grusomt frustrerende å ikke vite til enhver tid hvor varm motor er.
Spesielt siden man vet at disler bruker lengre tid på å bli varm enn bensinmotorer - når kan jeg gi på liksom..
